Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 17-02-2017, 17:59   #1
rezun
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec 125KM
Domyślnie Naprawa sterownika silnika na południu Polski
Czy zna ktoś dobry zakład specjalizujący się w naprawach sterowników? Najchętniej na południu Polski, ale każda lokalizacja będzie dobra. Znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Może ktoś korzystał z ich usług?
rezun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 20:21   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Domyślnie Odp: Naprawa sterownika silnika
Czemu musisz naprawić sterownik? Skąd wiesz że to sterownik do naprawy.
Długie:
Mi też wywalił Check Engine w "niefordzie", diesel 300tys km na szafie, japończyk, silnik kooperacyjny francusko-japoński. Czujnik ciśnienia doładowania turbiny - wykazała diagnostyka OBD. Podjechalem do Warsztatu Nr 1. Zostawiłem pojazd na tydzień po tygodniu Szef nr 1 powiedział że wymienił czujnik i nic się nie zmieniło. Wyczyścił wszystkie przewody na dolocie, wtyczki, EGR, chłodniczkę oleju na EGR, Turbinę - z nagaru wyczyścił dolot. Po tygodniu 100zł za fatygę - samochód nadal bez turbiny jeździł tak do 70km/h.
Sugerują cyrki z przepływką ale jej nie wymieniają bo mają przeprowadzkę warsztatu na drugą stronę Wwy.
Zabieram do sprawdzonego w boju Warsztat nr 2, robi japońskie - myślę dobrze. Po 3 dniach diagnoza: Panie zwalony sterownik, nie do kupienia, naprawa conajmniej pół roku. Panie - on nie czyta czujnika ciśnienia. Będzie drogo.
Samochód nie pali, mimo że wjechał o własnych siłach.
Nic nie chcą za "naprawę" i diagnostykę. Każą czekać aż znajdą sterownik. Uprzedzają że trzeba jeszcze wgrać na nowo filtr i inne immo - więc nietanio będzie.
Poszukiwania w necie - ktoś zupełnie przypadkowo podpowiada - Warsztat nr 3 tzw butikowy, czytaj dwa stanowiska, dwóch mechaników - robi japońskie. Ok 20km. Biorę lawetę, umawiam się że wjedzie samochód, termin - 200pln za lawetę 60km w jedną stronę.
Nic nie mówię o poprzedniej diagnozie, wskazuje że początkowo... czujnik ciśnienia doładowania.
Po tygodniu - wtem - dzwoni majster:
1. przejrzałem komputer - nie do kupienia - ale mam magika co go sprawdził - jest ok, trzeba go tylko dobrze uszczelnić (bo pewna firma zaczynająca się na K a druga część na M) przy usuwaniu filtra rozklejała i mieli w dupie, pogiety, bez uszczelki metalowy rant.
2. wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania - jakiś cymbał Panu podmienił czujnik na niedziałający lub nie od tego typu pojazdu.
Samochód do odbioru. Tak zostałem jego klientem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszty 170zł czujnika, wożenia się z diagnostyką kompa i gratów - 600zł.
Wczoraj odebrałem. 4 tygodnie w plecy. Słownie: jeden mądry gość który nie wiedział jak to jest trudne.
Więc przemyśl czy chcesz naprawy sterownika czy dobrego magika / diagnostyka.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 28-02-2017 o 20:26
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 13:50   #3
jon83
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Napisał rezun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jeszcze szukasz to spróbuj w Krasne (koło Rzeszowa) - CarsClinic AMICO.
jon83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 16:45   #4
forcia
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: focus
Silnik: 18 tdci
Postów: 4
Witam podepnę się po temat.
Z tego co wnioskuję Grzegorzu MX warsztat z okolic warszawy dałbyś namiar?
Pozdro!
forcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 20:08   #5
maksm
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,0
podepnę się pod temat, bo w miarę nowy i niezamknięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zna ktoś dobry zakład w Trójmieście i najbliższych okolicach? W miarę możliwości od strony południowej części Gdańska.
Jeżeli było już gdzieś na forum pokierujcie proszę, bo nie udało mi się namierzyć.
z góry dziękuję !
Ostatnio edytowane przez maksm ; 10-09-2017 o 20:15
maksm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 11:14   #6
harpii
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: c-max
Silnik: 2.0 Automat
Postów: 47
Napisał forcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro!
Dokładnie Grzegorzu MX, koniecznie napisz co to za "myślący warsztat" bo takich jest jak na lekarstwo....
harpii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 12:42   #7
ragedogg
Avatar ragedogg
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Mondeo MK3
A czy ktoś wie, gdzie można kupić silnik do elektronicznego sterowania łopatkami turbiny?
ragedogg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
