Stary 19-11-2017, 07:27   #1
migra2012
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: KUGA
Silnik: 1,5 Ecoboost
Domyślnie nie wiem czemu system auto start-stop nie działa
Od kilku dni posiadam nowa Kuge niestety nie wiem czemu system auto start-stop nie działa
po zatrzymaniu pojazdu na desce zapala sie szara przekreślona ikonka systemu i tyle...
Odrazu dodam ze system jest włączony, auto przejechało ponad 1000 km ( w tym blisko 700 jednego dnia), testowałem na wyłączonej klimie i światłach, temp otoczenia w zakresie 2-7 Celsjusza....
Ktos spotkał sie z czyms takim?
migra2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 08:58   #2
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Odp: Nowa Kuga auto start-stop
Z Twojego podpisu wynika, że posiadasz nowe auto w takim razie jest na gwarancji i warto byłoby ten problem rozwiązać w serwisie. Tam zapytać o przyczynę i rozwiązanie problemu a następnie nspisać o tym na forum aby zostało dla potomnych.
A bezpieczniki i przekaźniki sprawdzałeś. W instrukcji obsługi pewnie znajdziesz wskazówki.
Pozdrawiam i powodzenia.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 09:28   #3
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 716
Napisał migra2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat z instrukcji obsługi Foscusa
Wskazówka: Układ działa wyłącznie wówczas, gdy silnik jest rozgrzany, a temperatura otoczenia wynosi między 0°C a 30°C.
Może to to ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 10:20   #4
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Tu masz wyjaśnione dlaczego może się tak dziać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 10:10   #5
tortoise
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: Kuga
Domyślnie Auto-Start-Stop przestało działać
Cześć,
mam problem z systemem Start-Stop. Od kilku dni mi nie działa i według moich ustaleń, takim punktem "krytycznym" była... wizyta w myjni. Wtedy ostatni raz system działał tak jak powinien.
I zacząłem się zastanawiać, czy może być jakieś powiązanie ASS z wodą? Czy raczej nie tu powinienem szukać przyczyny? Czy są jakieś sytuacje, w których przestaje on działać, np. słaby akumulator?
Ford Kuga Titanium, 2.0TDCi , 180KM, 2015r.
EDIT: dziękuję za przeniesienie tematu, nie wiem dlaczego wyszukiwarka mi go nie pokazała...
Co do rozgrzania silnika i temperatury otoczenia, to były porównywalne warunki, gdy system działał i gdy nie działał. Była to różnica kilku dni, a przejechana trasa była dokładnie taka sama. Niemniej jednak zwrócę na to uwagę podczas jazdy i przetestuję po dłuższej jeździe i lepszym rozgrzaniu silnika.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez tortoise ; 04-04-2019 o 11:23
tortoise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 13:06   #6
piki1
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 5
Domyślnie Odp: nie wiem czemu system auto start-stop nie działa
System start-stop bardzo czesto przestaje dzialac, przy zbyt niskim napieciu akumulatora lub np. po jego wymianie.
Mozna sprobowac zrobic reset "Battery Management (Monitoring) System" i start-stop powinien zaczac znowu dzialac.
Jednak gdy reset pomoze, nalezy mimo wszystko szukac przyczyny zdeaktywowania start-stop, np. podladowac, lub wymienic akumulator.
zaczerpniete z niemieckiego forum:
Reset Battery Management (Monitoring) System :
- wlaczyc zaplon
- wlaczyc swiatla mijania
- 5x nacisnac przycisk tylnej lampy przeciwmglowej (po 5 nacisnieciu lampa ma sie swiecic)
- 3x nacisnac przycisk swiatel awaryjnych (po 3 nacisnieciu awaryjne maja dzialac)
- odczekac chwile az lampka akumulatora mignie 3x
- wylaczyc zaplon
piki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 06:53   #7
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Miałem taki sam problem gdy pojemność akumulatora spadła, po naładowaniu do pełna chodził tydzień i znów ikonka robiła się szara. Wymieniłem akumulator na jesień i od tego czasu działa cały czas.
Nowy samochód nie musi mieć w pełni naładowanego akumulatora - podłącz najpierw prostownik i doładuj go do pełna, a później zobaczysz czy działa czy też nie.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 19:45   #8
maciek_84
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2015
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 33
Nie leć od razu do serwisu, odczekaj jeszcze kilkanaście dni. U mnie też na początku użytkowania samochodu były takie okresy, że system nie działał.
maciek_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 19:16   #9
rickb
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: Kuga, Ecosport
Silnik: 2.0 tdci 180 kM/1.0 125
Rocznik: 2014, 2018
Witam wszystkich, po wymianie aku też mi przestał działać start-stop, zrobiłem reset jak napisał Piki1 i od tego czasu system działa bez uwag. Przed resetem napięcie ciągle było zbyt niskie, nawet raz musiałem doładować bo nie chciał odpalić. Teraz wszystko ok.
rickb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 20:30   #10
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Może trochę nie na temat, ale patrząc na wasze wpisy i wiek waszych aut to moim zdaniem chyba trochę przegięcie aby wymieniać aku po 2-3 latach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . W drugim aucie jakie mam akumulator padł mi dopiero po prawie siedmiu latach i na dodatek w dieslu.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
