19-01-2023, 13:53 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Zmiana mocy ze 150 na 180 KM w 2.0 TDCi
Witam, znalazłem ciekawy filmik pokazujący jak zmienić moc na 180 KM w mondeo mk5: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawiam się, czy jest możliwość podobnie zrobić w C-Max. U mnie nie ma opcji PCM Konfiguracja modułu: central-20230118.jpg Po wejściu w BCM Central Configuration mam dla pozycji Engine: BCM-main1.jpg do wyboru: BCM-20230118.jpg Jak widać jest opcja do wyboru: 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID Moje pytanie jest takie: czy można w prosty sposób za pomocą FORScan zmienić moc w C-Max? Ostatnio edytowane przez stardoorst ; 19-01-2023 o 13:57 |
19-01-2023, 14:37 | #2 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Zmiana mocy ze 150 na 180 KM w 2.0 TDCi
19-01-2023, 14:38 | #3 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
19-01-2023, 15:19 | #4 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Tomao, czyli konieczne są modyfikacje w PCM w AS BUILT format, tak?
Auto jest typu Central Configuration. Czy dla PCM nie wystarczy, jak się tylko w BCM Central Configuration zmieni engine na 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID? |
19-01-2023, 15:52 | #5 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
19-01-2023, 16:30 | #6 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Nie uda się.
25-01-2023, 18:38 | #7 |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 4
Witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć czy udało się Panu ponieść moc silnika na 180 km przez forscan. Posiadam Grand C-MAX z 2018 i jestem bardzo zainteresowany modyfikacją. Z góry dziękuję za odpowiedź
25-01-2023, 19:09 | #8 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Uda się, ale zmiana ma być w PCM, a nie BCM
26-01-2023, 20:37 | #9 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Niestety z powodu kumulacji różnych obowiązków jeszcze nie zrobiłem tej modyfikacji. Gdzieś czytałem, że trzeba w PCM zmienić dla 7E0-01-08 wartość z 01B4 na 01B7. Nie jestem w stanie teraz ocenić na ile wiarygodna jest ta informacja. Jak będę miał trochę więcej czasu to mogę spróbować. Mam wątpliwości, czy po zmianie trzeba będzie skorygować sumę kontrolną i czy będzie trzeba coś zmieniać w ABS.
Aktualnie mam tam: pcm.jpg |
26-01-2023, 21:27 | #10 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Informacja wiarygodna. ABS można olać, co z resztą pisało w tamtym temacie. Sumę kontrolną forscan sam sobie policzy, albo dodaj sobie 3 do obecnej (szesnastkowo!)
