29-11-2015, 20:50 | #51 |
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: Focus MK1
Odp: nie mogę otworzyć maski
Kurcze próbowałem wszystkiego, dociskania maski też, lekkie unoszenie, cokolwiek aby w lewo udało się kluczyk przekręcić i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że kluczyk jest wyrobiony i dlatego nie chce jej otworzyć (drzwi tez nie otwiera). Nie wiem czy jest sens lać jakieś WD40, bo śrubokrętem na chama raczej nie otworzę? |
29-11-2015, 21:00 | #52 |
No to musisz zlokalizować gdzie jest problem, czy w tej cześci w którą wkładasz kluczyk co jest umiejscowiona w plastikowym grilu, czy sam zamek, który jest umiejscowiony ok 15 do 20 cm głebiej,Jeżeli w części z kluczykiem, to musisz pomyslec jak wyjąć tą część z grila, po wyjęciu potrzebny jest długi duży śrubokręt gwiazdkowy, wkładasz w zamek w głębi i śrubokrętem przekręcasz tak jak kluczykiem.
30-11-2015, 20:08 | #53 |
Model: Focus MK1
Nic z tego, maska nie otworzona, jestem na etapie rozwiercania, ale wiercę i końca nie ma.
Podpowie mi ktoś jaką długość ma zamek [A] i jaką średnicę ma "trzpień" [B]? Bo nie wiem jak długie i duże wiertło dać, a wierciłem ze 30min i nie puszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-01-2017, 07:12 | #54 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 16
Zepsuty zamek maski
Witam. Wczoraj chciałem otworzyć maske a tu niespodzianka, wkładka przekręca sie a maska stoi możliwe że coś się wychaczyło lub przymarzło. Zna ktoś jakis patent na otworzenie maski nie uszkadzajac niczego. Gril mam juz zdjety teraz kwestia odblokowania zamka. Szukałem są jakieś tematy ale nie wyjaśnione od poczatku do konca. Dodam że mam dostęp do dwóch śrub 10 mocujących ten uchwyt maski co wchodzi w zamek. Pozdrawiam
06-01-2017, 08:58 | #55 |
Odp: Zepsuty zamek maski
To są śruby 6 mm, tylko na klucz 10.
Jak z tyłu nakrętka jest umocowana, to uda się wykręcić, wyciągnąć, i maskę otworzyć. Gorzej jak ktoś już coś kombinował, i z drugiej strony nakrętka będzie sie obracała, to już sposobem trzeba ją przytrzymac, choć nie jest widoczna. A zamek na szrocie kupisz za 50 zł. |
06-01-2017, 09:22 | #56 |
Imię: Patryk
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 16
A ten bolec nie jest w masce jakoś umocowany czy po odkręceniu tych śrub powinien wyjść bez problemu. Bo nie chce nic uszkodzić.
06-01-2017, 09:57 | #57 |
Owszem, jak uda Ci się odkręcić bolec w pokrywie, i jest dostep, to otworzysz.
08-01-2017, 15:14 | #58 |
Imię: Patryk
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 16
Re: Zepsuty zamek maski
Udało się otworzyć zamek poprzez rozwiercenie wkładki, temat zamykam.
10-01-2017, 15:19 | #59 |
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Mi się przydarzyło dzisiaj to samo... po 6 otworzyłem maskę, zdjąłem klemę bo chciałem zrobić od nowa adaptację, zamknąłem maskę i jak wróciłem aby podpiąć klemę to maska się nie otwiera... Kluczyk kręci się w lewo bez oporu, w prawo normalnie, najgorsze, że od spodu nie mogę zlokalizować tych śrubek, a rozwiercić na parkingu przed klatką nie mam jak no i mam masakrę... Wątpię, aby jakiś inny kluczyk coś tu pomógł.
11-01-2017, 08:18 | #60 |
Postów: 468
Odp: Jak otworzyć maskę bez użycia kluczyka ?
Dobra jednak muszę dorwać wiertarkę, więc pytanie, grilla zdjąć nie mam jak bo jest przykręcony na śruby, mam wiercić w miejscu gdzie się wkłada kluczyk, po czym gdy to rozwiercę będę mógł otworzyć go śrubokrętem ?? Jakie wiertło do tego potrzebne ??
