Stary 03-07-2013, 22:05   #101
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Test wtryskiwaczy w serwisie Delphi.
powiem tak, kazdy ma swój sposób dokręcania.
Oficjalnie to trzeba kupić stół od delphi to wtedy powiedzą ile jest Nm.
Podobno mówi sie o 30Nm ale sam to olewam bo sie raz przejechem na takich własnie ustaleniach ( to był układ Boscha co prawda) ale mimo wszytko.
Trzeba zniszczyć kilka wtryskiwaczy na poczatku nauki az sie człowiek nauczy, taka prawda.
załóż sobie zwykłą gruszkę taką za 40zł i nią podpompuj.
No i pompe od strony zasilania jak i przelewu trzeba zalac.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 03-07-2013 o 22:07
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 22:14   #102
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
30nm? Przeszukując fora natknąłem się na 60, 70nm
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 22:19   #103
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
dlatego pisze ze ja nie stosuje takich własnie metod bo potem jest zonk.
30Nm to mi powiedział chłopak z ASO boscha jak byłem na szkoleniu.
trzeba miec swój sposób i juz.
Tak jak pisałem nim zakumałem jak zakrecać by było dobrze to sie troche przwineło połamanych kołeczków od zaworkow.
Nauka nauka i jeszcze raz nauka.
Stary 04-07-2013, 07:38   #104
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Test wtryskiwaczy w serwisie Delphi.
30 nm to bardzo mało. Sam wtryskiwacz do głowicy wkręca się z siłą 53 nm (lub coś koło tego).
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 08:06   #105
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Toomi2- Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów .
Proszę się do tego dostosować.
Uszczelki pod głowicą
Stary 04-07-2013, 12:12   #106
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Rozkręciłem filtr paliwa, wylałem z niego paliwo i bawiąc się magnesem znalazło się w nim kilka drobnych opiłków. Niby modele po lifcie nie miały już tego problemu z sypiącą się pompą, a rozmawiając z gościem z serwisu boscha powiedział że pompa delphi ma łopatki alu i nie powinne brać się do magnesu... Dodatkowo zmierzyłem ciśnienie przy odpiętej wtyczce zaworu na pompie i wynosiło skacząc między 40, 41 Mpa. Czy to możliwe? Gdzieś czytałem że min dla pompy to 105. Przy pracującym silniku na wolnych 240 a na obrotach do 1420. Co dalej panowie? Umawiać się na pompe i czyszczenie układu?
I jeszcze jedno. Zaskoczony byłem wyglądem końcówek wtrysków po dwóch dniach bo były całe czarne w zapieczonej dość twardej mazi nie poddającej się wd i szmatce
Ostatnio edytowane przez toomi2 ; 04-07-2013 o 12:37
Stary 04-07-2013, 14:21   #107
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
toomi2, podejrzewam, że operujesz dwoma różnymi jednostkami ciśnienia. Raz podajesz wynik w MPa (mega pascalach), a drugi raz w barach. 40MPa=~400bar.
Stary 04-07-2013, 14:34   #108
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Napisał toomi2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a rozmawiając z gościem z serwisu boscha powiedział że pompa delphi ma łopatki alu i nie powinne brać się do magnesu...
Rozkręciłem, rozłożyłem pompę na czynniki pierwsze nie widziałem tam aluminiowych łopatek. Te pracujące elementy po lewej stronie sypią "brokatem".
A tu dokładnie widać matowe powierzchnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-07-2013, 16:05   #109
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Hmm. Te opiłki były raczej podłużne (długie cienkie). Chyba że to z samego paliwa a nie z pompy. Sam już nie wiem co robić. Oddanie do mechanika to zaraz duże pieniądze za nie koniecznie naprawione rzeczy. Tu za regeneracje pompy krzyczą 3tys. choć gość upierał się że to nie może być pompa...
Chyba że to paliwo i trzeba by było zatankować na innej stacji, wymienić filtr i przeczyścić końcówki które po dwóch dniach były całe zaklejone nagarem
Ostatnio edytowane przez toomi2 ; 04-07-2013 o 17:27
Stary 04-07-2013, 21:48   #110
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozkręciłem, rozłożyłem pompę na czynniki pierwsze nie widziałem tam aluminiowych łopatek. /i/eu20130410111427j[/url]
Myniu piszesz o pompie ze swojego auta czyli z 2002?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
