Stary 12-10-2016, 18:48   #1
hakierek18
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Domyślnie Kluczyk i Ford Power
Dziwna rzecz się dzieje z jednym z moich kluczyków do Mondeo. Auto z Ford Power.
Po otwarciu auta i próbie uruchomienia silnika wyświetla komunikat "kluczyk nierozpoznany", otwieram zaślepkę przy kierownicy, wkładam kluczyk - auto odpala, ale zaraz po odpaleniu wyskakuje komunikat "kluczyk poza autem" pomimo tego, że on nadal jest włożony w otwór przy kierownicy.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Proszę o wyrozumiałość gdyż jest to mój 1 post na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hakierek18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 18:49   #2
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Postów: 122
Domyślnie Odp: Kluczyk i Ford Power
Masz drugi klucz?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
§23
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 18:49   #3
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Pewnie bateria.
Stary 12-10-2016, 18:51   #4
hakierek18
Napisał yasiu.brzeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz drugi klucz?
Tak mam dwa kluczyki
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie bateria.
Właśnie dzieje się tak po wymianie baterii.
Dodam, że wymieniałem baterie w obu kluczykach i tylko z jednym jest problem
Stary 12-10-2016, 18:54   #5
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
A baterie tego samego sortu czy jedna z nich gorszego? ;-)
Stary 12-10-2016, 18:55   #6
hakierek18
Obie baterie takie same, Philipsa jak dobrze pamiętam
Stary 12-10-2016, 18:57   #7
yasiu.brzeg
Model: MK4
Postów: 122
Rozłożyć kluczyk, który nie działa i sprawdzić styk oraz napięcie na bateriach.
§23
Stary 12-10-2016, 19:03   #8
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
U mnie pomogło ponowne kodowanie, bo też działał tylko w stacyjce.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 19:24   #9
hakierek18
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiesz w jaki sposób kodowałeś kluczyk??
Stary 12-10-2016, 19:29   #10
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,290
Nie ma tricku, żeby to ogarnąć samemu. Trzeba mieć trochę sprzętu i zdolności. Mi pomagał Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skąd jesteś dokładnie, może ktoś się znajdzie? Koszt nie jest duży.
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 12-10-2016 o 19:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
