Stary 24-01-2019, 16:34   #1
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Domyślnie Wyciek z ASB Powershift
Problem jak w temacie.
Dziś po zdjęciu dolnej osłony w celu wymiany oleju silnikowego moim oczom ukazał się taki widok. Wyczyściłem wszystko do sucha , dokręciłem filtr oleju skrzyni i zrobiłem testowo 10 km.
Po powrocie niestety nadal cieknie. Czy to możliwe , że przyczyną jest uszkodzony/źle wpięty wąż olejowy?
Jak go dotykam to złączka rusza się 3-4 mm w tą i z powrotem, ale zapiąć dalej się nie chce.Na foto widać taki biały plastik w tej złączce. Przekopałem internety ze skrzyniami Powershift i na kazdym zdjeciu ta złączka osadzona jest głębiej.
Jakieś sugestie?
Typ Pliku: jpg IMG_20190124_104410.jpg (93.3 KB, 240 wyświetleń)
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 19:25   #2
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Wyciek z ASB Powershift
jak dla mnie to cieknie z obudowy filtra dałeś nowy oring ?
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 19:56   #3
renton26
Imię: Bartek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Auto dopiero co kupione.
Ale tą obudowę dziś dokręcałem ( delikatnie- bałem się żeby nie przedobrzyć).
Zna ktoś może wymiary tego oringu?
Bardziej martwi mnie ta latająca (luźna)złączka.
Tutaj na foto jest zapięta głębiej niż u mnie i nie widać tego białego plastiku.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2019-01-24-12-54-00.jpg (7.5 KB, 148 wyświetleń)
Stary 25-01-2019, 11:13   #4
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Piotr ma racje - sprawdz czy masz uszczelke na filtrze oleju - mozesz delikatnie odkrecic i sprawdzic - uszczelka jest na samej gorze - a co do przewodów to sprawdz czy nie mozna ich wyciagnac - jezeli zejda bez problemu to mozesz miec problem z tymi plastikami
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 13:22   #5
renton26
Imię: Bartek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Witam ponownie.
Dziś walka z tematem od samego rana.
Wjazd na kanał ,wyczyszczenie wszystkiego do czysta. Auto odpalone i wajchowanie wybierakiem skrzyni na P, R ,N D. Uszczelka w obudowie jest - nic się nie poci.
Leci natomiast delikatnie pomiędzy tym króćcem podstawy filtra oleju skrzyni a złączką węża olejowego od chłodnicy. Demontaż filtra powietrza w celu lepszego dojścia w celu demontażu tego przewodu. Po kilkudziesięciu rzuconych inwektywach złączkę udaje się odpiąć (2 osoby- jeden w kanale , drugi od góry). W środku siedzą 2 oringi - jeden niebieski i drugi czarny. Wymieniliśmy obydwa oringi na jakieś zamienniki. Zapięliśmy wtyczkę i znów testy na odpalonym aucie.
Niestety pomimo nowych oringów wyciek nadal jest. Minimalny ale jest. Kilka kolejnych inwektyw.
Pozostaje albo wymienić cały wąż na nowy (używany) , albo zmienić podsawę filtra oleju skrzyni- możw ten króciec jest uszkodzony.
Echhhhh
Stary 26-01-2019, 13:32   #6
Piotr_V6
Postów: 696
cały element filtra będziesz musiał zmienić tam też jest uszczelka nie zapomnij dokupić ktoś może niepotrzebnie ruszał tymi przewodami od chłodniczki i uwalił na tym króćcu coś albo na siłę ściągał i rozwalił wtyk
Stary 05-02-2019, 10:20   #7
renton26
Imię: Bartek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Nieszczelność usunięta.
Wymieniłem całą podstawę filtra wraz z przewodami do chłodnicy.
W skrzyni brakowało 1,5 litra oleju.
Profilaktycznie wymieniłem ( wymieniono mi) cały olej w skrzyni ( Febi) + nowy filtr oleju skrzyni.
Wykonano adaptację skrzyni.
Opiłków w oleju brak ( podobno - he,he).
Pozdrawiam.
Stary 05-02-2019, 12:03   #8
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Czy odczułeś różnice po adaptacji skrzyni
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 20:04   #9
tomeko797
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci
Czy po wymianie oleju w powershift musi być przeprowadzona adaptacja.czy jest to zbędny zabieg?
tomeko797 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 20:06   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to nie jest wskazane! adaptacja to forma naprawy skrzyni, a nie element serwisu.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
