Stary 28-04-2007, 17:19   #61
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
dzisiaj otrzymałem komentarz od gościa który mi sprzedał ten włącznik. Wystawiłem mu negatywa, bo poprostu sprzedał mi coś co nie działa.
To mój komentarz:
"Przełącznik w takiej formie nie działa w fordach (sprawdzone) a ja nie płaciłem za coś co wymaga przeróbki, czy dostosowania do odpowiedniego modelu auta."
A o to odpowiedź po której poczułem się co nieco skopany:
[Odpowiedź z:sob 28 kwi 2007 17:01:13 CEST] Wyłączniki są uniwersalne i jeśli ktoś używa mózgu,to napewno sobie poradzi (o czym świadczą komentarze) a jeśli nie to nawet nie pomyśli żeby zwrócic towar,tylko wystawia negatywa...totalna żenada !!!
Pomimo tego, że było kilka komentarzy o nie działających włącznikach, ale pozytywne, a większość komentarzy była jak przypuszczam za "szybką i bezproblemową transakcję"
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 22:05   #62
Piotr36
Avatar Piotr36
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: MkIV Titanium
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 95
Domyślnie
Kefir jestem z Tobą. Jeśli facet sprzedaje coś w taki sposób, to znaczy że nie sprawdził tego cacka na "żywym" organizmie. Z tego co widzę w komentarzu to gość ma bardzo mgliste pojęcie o elektryce samochodowej. Jeśli coś się sprzedaje to powinna być dokładna instrukcja montażu i to do każdego modelu auta. Gość jest chory jeśli twierdzi, że trzeba pokombinować przy montażu. Nie cierpię naciągaczy i oszustów. :fcp16
Poza tym wyznaję zasadę "Jeśli coś jest do wszystkiego to znaczy że jest do niczego". :fcp2
Ja mam swój automacik zamontowany i działa tak jak chciałem :fcp23
Pozdrawiam Piotr36
Piotr36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2007, 13:33   #63
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Też tego na poważnie nie wziąłem - szkoda nerwów - tylko ten jego komentarz... jednak to czytają ludzie i różnie mogą sobie pomyśleć.
Nie wiem co to mi pomoże, ale wysłałem skargę do Allegro - troszkę mi ulżyło
Mój automacik, po NASZYCH poprawkach , jak do tej pory działa także bez zarzutu.
Kefir
Stary 04-05-2007, 15:25   #64
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
może ktoś mi pomoże
witam wszystkich
i bardzo proszę o pomoc
sprawa przedstawia się tak
posiadam taki wyłącznik
wszystko podłączyłem tak jak trzeba i dopiero zaczęły się schody jak chciałem podpiąć zasilanie (niebieski przewód) pod kontrolkę ładowania
aby nie rozbierać,postanowiłem podłączyć pod przewód z regulatora napięcia
i tu zbaraniałem
posiadam forda mondeo III diesla
z regulatora napięcia wychodzą 3 przewody
jeden stały prądowy
drugi stała masa
trzeci masa wzbudzenie
czyli nie mam możliwości podłączenia w taki sposób aby jak alternator zaczął ładować zasilić mój automat świateł(niebieski przewód) i światła się zapalą
proszę powiedzcie jak mogę ten swój automacik podłączyć
czy da się jakoś to obejść
mam teraz podłączony poprzez + po stacyjce
ale światła zapalone i podgrzewanie świec żarowych jednocześnie
a czy jak bym próbował podpiąć się pod kontrolkę ładowania
to ciekawe czy na kontrolce też nie będzie stałego prądu jak tak to nici z zasilania
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2007, 09:00   #65
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
przez regulator napięcia to chyba nie byłoby to, plus po stacyjce - tym bardziej, a co z alternatorem? nie da się podłączyć pod niego?
Kefir
Stary 05-05-2007, 14:09   #66
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
może to co nam wyjaśni
napięcia jakie występują na kablach od alternatora
Są tam 3 kable (użyję do opisania kolorów kabli)
Przy wyłączonym kluczyku
1.biały - masa
2.brązowy - +12V
3.pomarańczowy – +12V
Po przekręceniu kluczyka
Zapalają się kontrolki
1.biały - pojawia się napięcie ok+.0.7 V
2.brązowy - spadek napięcia do ok.+0.2 V
3.pomarańczowy - +12V
Po uruchomieniu silnika
Gasną kontrolki
1.biały -napięcie wzrasta do ok.+7.6V
2.brązowy - napięcie ok.+ 8V
3.pomarańczowy –napięcie podnosi się do +14,2V
przekażnik ma symbole
NV4F-2C-Z30a
NO:40A/14VDC
NC:30A/14VDC
DC12V
i ma jaszcze zamontowane 2 diody na złączu na wyjściu
z przekaznika na światła postojowe i mijania
a może te diody jakoś odwrócić czy przelutować w inne miejsce
na tym kompletnie się nie znam
Stary 05-05-2007, 14:17   #67
Piotr36
Avatar Piotr36
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 95
Domyślnie
Ten pseudo automat /bo to tylko zwykły przekaźnik z wyłącznikiem/ może być sterowany jakimkolwiek plusem z instalacji. Dlatego aby działał dobrze musi być podłączony pod kontrolkę alternatora. Spróbuj dostać się pod tablicę wskaźników i tam się dołącz po właściwej stronie. :fcp2
Pozdrawiam Piotr36
Stary 05-05-2007, 19:08   #68
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Piotr36
a widzisz problem jest z podłączeniem w mondeo III
no w mondeo I robiłem dzisiaj u córki i podłączyłem pod kabel z regulatora napięcia
i wszystko pięknie chodzi ,światła się zapalają dopiero jak regulator zacznie ładować
Napisał Piotr36
zgadza się tak właśnie jest
Stary 05-05-2007, 21:56   #69
Piotr36
Avatar Piotr36
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 95
Domyślnie
mondzio III Te dwie diody są tylko po to, aby rozdzielić obwody świateł postojowych i mijania i są bo jest jeden przekaźnik. Gdyby ich nie było to połączenie obwodów świateł mijania i pozycyjnych mogłoby narobić niezłego bigosu. Tu nie ma co grzebać - tak musi być.
Nadal nie bardzo rozumiem dlaczego nie chcesz spróbować dostać się bezpośrednio do samej kontrolki, przecież wymontowanie licznika to żadna filozofia.
Jeśli te pseudo automat jest sprawny to podłączenie pod kontrolkę musi dać zamierzony efekt. Z alternatorem w dieslach jest pewien kłopot, ponieważ z alternatora jest brany sygnał do obrotomierza i stąd się biorą dodatkowe przewody z niego. Poza tym wszystkie układy sygnalizacji ładowania działają na tej samej zasadzie /mowa o kontrolce ładowania/ i nie ma cudów. Podłącz się do kontrolki za licznikami i na pewno będzie działać.
Pozdrawiam Piotr36
Stary 06-05-2007, 07:39   #70
mondzio III
Avatar mondzio III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Piotr36
dlatego ,że trzeba trochę rozbierać i zajmie więcej czasu
niż przeciągnięcie kabla w okolice alternatora
Napisał Piotr36
ale chyba tak zrobię
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
