07-04-2019, 15:58 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.5T 255Km 402Nm LPG
Postów: 37
2.5T bierze olej dużo
Witam kupiłem Ford Mondeo 2.5T z 2007r z przebiegiem 80 tys od dziadka starszego z Niemiec . Założyłem gaz jeździłem po miejscu nic nie brał oleju przez ok 5 tys km . Wyjechałem do Holandii i okazało się że przy ok 3 tys obrotów i ok 140km/h na 6 biegu olej zużywa ok 0.4L na 1000km
Ostatnio dolałem do pełna i jechałem z 200km/h w Niemczech przez 100km i ogólnie zrobiłem 200km i jest połowa normy na bagencie a było full. Jak myślicie to turbo ? Dodam że auto miało robiony test spalin przed założeniem gazu i były książkowe . Auto ma pełny udokumentowany przebieg jestem ogólnie drugim właścicielem. Może dziadek jeździł po autostradach niemieckich i odrazu gasił silnik i turbawaka puszcza olej Nie wiem jak to sprawdzić czemu tak się dzieje |
07-04-2019, 16:47 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: 2.5T bierze olej dużo
Bo to jest auto dla Dziadka, a nie sportowe.
Dziadek go przyzwyczaił do emeryckiej jazdy, i było OK. Ale jak wyczuł, że za kierownicą siedzi Kubica, to takie skutki. A 0,4 l na tysiąc,to jeszcze nie tragedia, niektórym bierze 2 razy tyle, i jeżdżą, a inni zaraz biorą się za remont silnika. |
07-04-2019, 17:03 | #3 |
Postów: 37
Nie kręcę auta do 1 do spodu . Wiem że nie jest to sportowe auto. Nie jeżdżę jak Kubica . Ale na trasie 1400km jak jadę z stałą prędkością 140 to denerwujące jest sprawdzanie oleju co chwilę .
Wydaje mi się że to turbina ale nie wiem na 100% Ogólnie te silniki biorą olej ?(pierścienie ) |
07-04-2019, 17:53 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,725
Zależy jak sprawdzasz stan oleju. Musisz poczekać aż wszystko splynie do miski.
Swojego zostawiam na równym na noc, sprawdzam rano. Max 0,4 l to zejdzie po 10 000 km, a nie po 1000 km. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
08-04-2019, 08:18 | #5 |
Postów: 37
Oczywiście sprawdzam na prostym i czekam aż spłynie.
Ogólnie jak będę miał czas to sprawdzę czy nie ma oleju rurach do intelcoolera Bo zapoceń nie widać silnik ładny i czysty |
08-04-2019, 10:45 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Można sprawdzić odme. Może być zawalona jak chłop jeździł krótkie odcinki.
08-04-2019, 13:45 | #7 |
Postów: 37
Sprawdzałem odmę jest ok, ale w sumie ten bagnet jest beznadziejnie ułożony bo okazało się po tej trasie 200km że dalej jest full zawsze sprawdzam na prostym ale po odczekaniu 1h pokazywalo pół bagnetu a rano już full sam nie wiem dodam że olej nie jest jakiś czarny ani przepalony ogólnie to valvoline 5w30 mam i zastanawiam się nad zmianą na 5w50
08-04-2019, 14:09 | #8 | |||
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
08-04-2019, 16:10 | #9 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
08-04-2019, 16:14 | #10 | |
Postów: 37
Nie wiem ale kupiłem go lekko bitego dziadziuś serwisował w ASO do końca mam wszystkie papiery zresztą to jest full opcja i widać po aucie w środku że ma taki przebieg . Zresztą wątpię żeby kłamał i jak bezpośrednio od niego kupiłem żeby on kręcił licznik
Bardziej prawdopodobne jest że gasił odrazu i nie studził turbiny Zresztą oglądałem komorę spalania przez kamerkę pierwszego cylindra jak rozrząd robiłem w Polsce i bardzo ładnie wyglądało wszystko ale kompresji nie sprawdzałem I oczywiście pompa wody i pasek były oryginalne Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez hobos24 ; 08-04-2019 o 16:21 |
