13-04-2016, 11:38 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Aftermarketowe czujniki cofania do kombi - wybór i montaż.
Chciałem ten temat umieścić w fotorelacjach, jednak nie mam uprawnień więc publikuję wszystko tutaj a potem może ktoś przeniesie.
Do tematu czujników podchodziłem jak do jeża. Gotowe rozwiązania jakie znajdowałem zupełnie mi się nie podobały: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabawa z oryginalnymi czujnikami to szukanie zderzaka, czujników, wiazki etc a na końcu efekt też taki sobie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobają mi się np te montowane przez VAG czy BMW - one stanowiły dla mnie wytyczne do poszukiwań: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaadoptowanie ich oczywiście nie było możliwe, jednak nasi dalekowschodni koledzy mają chyba wszystko w swojej ofercie. Udało się zatem kupić takie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujniki mają 16mm średnicy i gumową uszczelkę wokół. Mocowane są w przyklejanej od wewnątrz części z elastycznym kołnierzem w którą wkręca się właściwy czujnik. Poprzez gwint i system zapadkowy możemy regulować "głębokość" osadzenia. Wada to niezbędny demontaż zderzaka i odrobinę upierdliwy system regulacji przed zamontowaniem (jeśli najpierw przykleimy kołnierz to wkręcając czujnik na odpowiednią głębokość może się okazać, że będzie on w nieodpowiedniej pozycji - czujniki są orientowane góra dół - trzeba zatem ustalić głębokość przed przyklejeniem i dopiero potem wkleić czujnik). Resztę stanowią wyłącznie zalety - łącznie z wyglądem jakiego poszukiwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby przystąpić do pracy trzeba zdemontować sam zderzak. Mocowany jest on 4roma wkrętami z łbem sześciokątnym (8mm) ukrytymi za nadkolem oraz dwoma nakrętkami na środku pod kołem zapasowym (10mm). U mnie dodatkowo trzeba było zdemontować chlapacze. Umieszczenie wkrętów zaznaczyłem na zdjęciu poniżej, nakrętki pod kołem znajdą wszyscy bez problemu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najpierw trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do zamontowania. Należy pamiętać, że za zderzakiem znajduje się stalowa belka, która w zasadzie wyklucza dowolność: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te czujniki pasują bardzo dobrze w zagłębienie w belce. Trzeba tylko jakoś wyliczyć gdzie takowe za zderzakiem się znajduje. Ja w tym celu kilkakrotnie zakładałem i demontowałem zderzak by mieć 100% pewności. Jako punkt odniesienia wybrałem otwór na wkręcenie ucha holowniczego. I tak ok 6cm od górnej krawędzi zderzaka znajduje się "początek" zagłębienia, środek dla czujników to zatem ok 72-73mm od górnej krawędzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozstaw czujników zakładam dowolny bądź wedle instrukcji dołączonej do takowych. Ja u siebie chciałem to wykonać mniej więcej oryginalnie - skrajne czujniki są w lini krawędzi klapy (no prawie) a odległosć w środku to podział symetryczny tej odległości. Wiercenie wykonałem na aucie - wygodne to i dość pewne rozwiazanie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Montaż to jak napisałem wcześniej dobranie głębokości, przyklejenie i w zasadzie tyle: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie należy zamontować wszystko w odwrotnej kolejności. Ja wcześniej spinałem przewody razem w jedną wiązkę i kierowałem ją w prawą stronę auta (tą za kierowcą jeśli pomyliłem nazewnictwo) gdyż tam mam przeprowadzoną wiązkę haka (dostęp po wyjęciu gąbki w schowku). W gumce wiazki wykonałem nacięcie i przeprowadziłem przewody. Podłączania elektryki nie pokazuję gdyż ogranicza się do wpięcia się do masy i zielonego przewodu z czarnym paskiem od światła wstecznego. Całość prezentuje się następująco: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujniki działają bardzo dobrze - zdjecia wykonałem gdy czyjnik przestawał pokazywać odległość 0.2m i przechodził na wskazanie 0.0m: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osobiście jestem bardzo zadowolony z efektu i działania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to pomoże komuś w wyborze i zamontowaniu takowych u siebie. Przepraszam tylko za jakość zdjęć - pogoda była pod psem a telefon wybitnie nie chciał współpracować. Jeśli pojawią się pytania chętnie odpowiem. Postaram się tylko dodać jeszcze fotki z umiejscowieniem wyświetlacza i jego małym modem.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości Ostatnio edytowane przez kosteg ; 13-04-2016 o 14:06 Powód: (update tematu) |
13-04-2016, 11:49 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Aftermarketowe czujniki cofania - wybór i montaż.
Efekt wizualny bardzo dobry - bardziej estetycznie się nie da. Jedyna wada tych czujników to to, że czasem lubią się odkleić i wpaść do środka (najczęściej przy myciu). Teść z takim wpadniętym już z 3 lata jeździ.
13-04-2016, 11:55 | #3 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Tego się wyłącznie obawiam. Jednak stwierdziłem, że jeśli pojawią się problemy całość zamocuję albo przy pomocy spawania tworzyw albo jakąś dobrą mieszanką epoxy.
Wpaść jednak nie mają gdzie - do belki jest za nimi mniej niż 1cm.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
13-04-2016, 13:19 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Już istnieje wątek o montażu czujników w Mondeo mk3 Niestety - linki do zdjęć wygasły Szkoda, że kolega nie dopisał się w już istniejącym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdjęcia z powyższego wątku, np tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
13-04-2016, 14:02 | #5 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie chcę jakoś specjalnie protestować ale:
- tamten temat jest stary i zdjecia nie banglają (ok jest chomik ale to nie to samo). - dotyczy HB - w kombi nie ma listwy i podobnych fabrycznych przestrzeni na czujniki (ok nie zaznaczyłem tego w temacie - już się poprawiłem) - można powiedzieć, że mój temat jest rozwinięciem wpisu Felicjana z tamtego tematu. Jeśli administracja będzie miała ochotę to połączy je (tam ostatni wpis jest z 2013)
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości Ostatnio edytowane przez kosteg ; 13-04-2016 o 14:06 |
20-04-2016, 19:00 | #6 |
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Odp: Aftermarketowe czujniki cofania do kombi - wybór i montaż.
Podeślesz jeszcze proszę linka do przykładowej oferty u chińczyków ?
21-04-2016, 15:33 | #7 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Chwilowo nie mogę znaleźć tych moich. Te są bez wyświetlacza:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest też tańsza wersja bez regulacji głębokości i z innym mocowaniem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
