Stary 10-07-2017, 16:03   #11
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Nie działają - Elektryczne szyby, lusterka i spryskiwane, halogeny, i inne co t
Jacek6, a moglbys napisac, gdzie ten GEM sie znajduje? i jak zrobic samodiagnoze auta? Dzieki
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 16:13   #12
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Nad nogami pasażera, pod schowkiem.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 18:31   #13
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Napisał jacek6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś może jakieś pomysły?
Spryskiwacz , szyby elektryczne , światła przeciwmgielne , lusterka elektryczne - to wszystko jest sterowane ze stacyjki wyjście 15 I . Prąd przechodzi przez bezpiecznik F12 40A i przekaźnik R8 . Sprawdź w nocy podświetlenie klawiszy sterowania szybami .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 19:33   #14
jacek6
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podświetlenia chyba nie, sprawdzę dziś w nocy. Co sugerujesz, padnięte wyjście? Gdzie ono się znajduje?
Ten bezpiecznik i przekaźnik są OK, bo sprawdzałem z innym, ale zerknę jeszcze raz.
Napięcie w aku jest OK.
Bump:
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Sprawdziłem przed chwilą jeszcze raz i okazało się, że masz rację! Coś mnie tknęło, żeby sprawdzić bezpieczniki jeszcze raz pod maską. Przyjrzałem się po raz 5 diagramowi i okazało się, że ŹLE WPIĄŁEM bezpiecznik!
Na zdjęciu (kliknij, żeby powiększyć) był w miejscu zaznaczonym na czerwono, a powinien być w miejscu zaznaczonym na zielono!
Jeśli obrazek zniknie, to bezpiecznik był w miejscu F23 - odpowiedzialnym za spryskiwacze lamp, których nie mam. Powinien być w miejscu F25.
Ostatnio edytowane przez jacek6 ; 10-07-2017 o 20:10
jacek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 20:16   #15
technik08
Imię: Włodek
Postów: 803
Jeśli masz woltomierz lub żarówkę na przewodach sprawdź , czy na bezpieczniku F12 w skrzynce pod maską jest napięcie . Jeśli nie , to będzie winien przekaźnik R8 , w którego podstawie możesz zewrzeć styki prądowe i sprawdzić czy działają szyby , ale jeśli napięcie jest musisz poszukać przewodu zielonego z czerwonym paskiem o przekroju 4mm2 , który idzie ze skrzynki pod maską do GEMa na wtyk C69 pin 21- wtyczka duża zielona oznaczona FRONT 1 i sprawdzić czy ma napięcie .
Stary 10-07-2017, 20:53   #16
jacek6
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Dzięki za pomoc.
Stary 08-06-2018, 15:46   #17
Antolowski
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-06-2018
Silnik: 1600
I jak koledzy??? Zna ktoś odpowiedź na to pytanie???? Mnie też już to nurtuje od jakiegoś czasu, sprawdzałem przekaźniki wynienilem je, założyłem moduł gem z identycznego auta, nic nie działa. Ma ktoś pojęcie???
Antolowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryczne lusterka , elektryczne szyby , focus mk2 , spryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
