Stary 26-05-2019, 22:26   #1
frmn
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Pisk przy gaszeniu. Nie paski wielorowkowe
Cześć. Mam problem od dłuższego czasu. Pisk przy gaszeniu, czasami też przy odpalaniu. Bardzo krótki, poniżej sekundy. Przy gaszeniu pojawia się zawsze, przy zapalaniu bardzo rzadko.
Obstawiałem napinacz paska dużego lub małego - pudło. Dziś zrzuciłem oba paski, odpaliłem tak auto i je zgasiłem - piszczy dokładnie tak samo. Ktoś ma pomysł co może być powodem? Poduszki silnika/skrzyni? Wydech gdzieś ociera? Pisk wydaje się być jakby guma ocierała o metal, zupełnie jak przy pasku.
Odpada też koło pasowe wału oraz dwumasa ze sprzęgłem - robione ok rok temu, przed naprawą też piszczało.
Ostatnio edytowane przez frmn ; 26-05-2019 o 22:42
frmn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 19:22   #2
frmn
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Pisk przy gaszeniu. Nie paski wielorowkowe
up.
Stary 05-06-2019, 14:21   #3
Wisnia253
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 22
Napisał frmn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
up.
Zużyte sprzęgło alternatora daje takie efekty. Ale jak bez pasków jest to samo to obstawiałbym dwumas.
Wisnia253 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 19:18   #4
frmn
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Dwumas, koło pasowe robione rok temu - jak piszczało przed wymianą, tak piszczy. Sprzęgło alternatora robione miesiąc temu, zamiana ze sztywnego koła. Jak piszczało, tak piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2019, 20:59   #5
jakuzjelcza
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 23-07-2019
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 5
Zostaje do sprawdzenia klapa gaszenia i rozrusznik.
jakuzjelcza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 09:27   #6
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
W mk3 nie ma klapy gaszacej znawco. Oraz co ma rozrusznik do gaszenia silnika?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
