Stary 18-07-2019, 14:37   #1
macko153
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Domyślnie Dziwne piszczenie
Od nie dawna zauważyłem dziwne piszczenie podczas jazdy wydobywajace sie (według mnie) z zawieszenia. A mianowicie podczas jazdy na małych prędkościach piszczy cos w stylu jakby zardzewiala blaszka o zardzewiala blaszkę sie ocierala i ten pisk jest taki jakby "tępy", identyczny jak wtedy gdy hustam syna na zardzewialej hustawce na placu zabaw, dodam ze jak jadę szybciej pisku nie ma. Ujawnia sie szczególnie gdy na dworze sa wysokie temperatury. Nawet na wyłączonym silniku kiedy wysiadam z auta tez jest taki krotki charakterystyczny pisk. Myślałem ze to moze osłony sworzni ale nie. Nie maja styku z kołami ani z tarczami. Miał ktoś moze podobny problem? Te piszczenie jest bardzo denerwujące ehhh. Proszę o porady.
macko153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 11:23   #2
Skoczek90
Zarejestrowany: 01-06-2019
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dziwne piszczenie
Ja mam tak samo. Na małych prędkościach podczas skręcania (w prawo). Natomiast jak zaciągnę lekko ręczny i jadę to pisk ustępuje. Co to jest?
Skoczek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 12:12   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Klocki hamulcowe ocieraja o rant tarczy hamulcowej
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 19-07-2019, 15:33   #4
macko153
Imię: Maciek
Model: mondeo mk4
Postów: 9
No wlasnie ja wymieniłem klocki i tarcze półtora roku temu, i miałem tylko piszczenie przy hamowaniu (założyłem "breck") bardzo twarde klocki i juz chyba będą piszczeć do końca. Ale ten pisk jest wtedy gdy jadę powoli nie używając hamulca, w sumie po wejściu w zakręt tez sie pojawia. Ogólnie przy małych prędkościach i przy dużej temperaturze na dworze. Myślicie ze to klocki? To piszczenie zaczęło sie jakiś miesiąc temu a klocki wymienialem półtora roku temu.
Stary 19-07-2019, 19:27   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Prawdopodobnym jest że "cukierki" poleciały. Ostatnio brat musiał wymienić bo tez popiskiwały . Kwestia tylko tego jaki to piskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 19:55   #6
macko153
Imię: Maciek
Model: mondeo mk4
Postów: 9
No pisk jest taki hmmm jakby to nazwać jakby gdzieś tam jakaś blaszka ocierała sie o inna blaszkę. Według mnie jest to inny pisk jak wtedy gdy hamuje. I nawet dzisiaj jak synek wysiadal z tylu auta to tez był taki chwilowy pisk. Później zacząłem bujać autem i juz piskow nie bylo. No ten pisk jest taki tępy typowo metaliczny. Pisk identyczny jak to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale na pewno nie sa to te osłony bo sprawdzałem i dodam ze ten pisk leci gdzieś z okolic tylnej części auta. Co myślicie o tym panowie?
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
