18-08-2019, 23:13 | #551 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Każdemu z osobna tłumaczyć to już się nudne robi.
Masz przez ostatnie kilka stron wszystko co potrzebujesz opisane. |
26-08-2019, 13:06 | #552 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,602
No i Panowie, kamera parkowania aktywowana, niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brak połączenia z kamerą. Sprawdzana była tylna wiązka przy kamerce i okazuje się że brak jest zasilania - brak napięcia na białym kabelku we wtyczce. Dodatkowo teraz po wbiciu wstecznego wyświetla się komunikat o nie rozpoznaniu kamery i kontakcie z dealerem i nie mam już tych kolorowych linii ostrzegawczych. Pozostał jedynie sygnał dźwiękowy. Kable video są ok, przejście jest, masa też wygląda na to że jest ok. Problematyczne to biały zasilający i biało niebieski LIN. Dołączam screena z kodami błędów. Ktoś z was to już przerabiał?
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 26-08-2019 o 13:17 |
26-08-2019, 14:18 | #553 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
F29 w bagażniku na miejscu?
26-08-2019, 15:15 | #554 |
Postów: 2,602
Wyglada na to że tak...
Dałem zdjęcie w lepszej jakości bo poprzednio słabo było widać. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 26-08-2019 o 17:32 |
26-08-2019, 18:42 | #555 |
Postów: 2,602
Panowie, posprawdzałem w bagażniku wszystko i bezpiecznik f29 ma zasilanie, niestety wtyczka od kamerki go nie ma więc gdzieś po drodze się gubi tylko gdzie? Sprawdziłem ciągłość tego przewodu i wygląda na to że ciągłość jest przerwana. Z ciekawości puściłem zasilanie spod bezpiecznika f29 bezpośrednio do kamerki i odpaliła bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. linii skrętnych brak ale z tym się liczyłem bo mam kamerkę z przedlifta. Za to cała reszta śmiga. Pytanie teraz do zorientowanych - z racji tego że wiązkę mam oryginalną praktycznie całą, chciałbym to zasilanie doprowadzić tak jak to ma być. Ktoś mi pomoże? W bagażniku w F29 tak jak pisałem jest +12V
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
26-08-2019, 20:15 | #556 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
26-08-2019, 22:08 | #557 |
Postów: 2,602
Ok, o które złącze dokładnie chodzi? Zaznaczyłem na zdjęciu wszystkie dostępne. To z nr3, domyślam się że o nie chodzi, jak widać na zdjęciu ma w 31 kabel żółty a w 43 niebiesko pomarańczowy. W jaki sposób miało by wyglądać to połączenie między tymi pinami? Jakiś mostek z kabelka?
26-08-2019, 23:00 | #558 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
- synca masz dokładanego, czy masz start-stop ?? Jeśli tak, a jak twierdzisz, że masz pełną wiązkę, to istniała jeszcze wersja z układem start-stop rozrusznika, a w tym układzie, wg schematu, zasilanie do kamery, było w skrzynce EJB komory silnika F-28. Sprawdź, czy są oba piny pod ten bezpiecznik - jeśli nie ma jednego pinu, wskazuje na niepełną wiązkę komory silnika. I tu ciekawostka...w skrzynce komory silnika z układem start-stop, bezpiecznik F28 jest używany do radaru ACC.
27-08-2019, 07:11 | #559 |
Postów: 2,602
SYNC 2 mam oryginalnie jak fabryka dała. Posiadam również system start - stop. Zaraz rzucę okiem na tą skrzynkę bezpieczników w komorze silnika. Co w przypadku gdyby jednak brakowało jednego pina? Co i dokąd by trzeba było dołożyć?
27-08-2019, 14:35 | #560 |
Postów: 2,602
Kolejny update, sprawdziłem skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i bezpiecznik F28 jest i posiada obie nóżki. Wiec wiem tyle co nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dalej rozebrałem to złącze przy nogach pasażera i na nim nie ma prądu, żółty kabel z 31 PINu ma 12V. Ponadto dolna cześć wtyczki w miejscu PINu 43 posiada wlotowe dwa kable: biały i niebiesko pomarańczowy. Wychodzi do góry tylko niebiesko pomarańczowy. Sprawdziłem ciągłość przewodu białego na linii od bagażnika aż do tego złącza i jest ok. Zrobiłem też zdjęcie centralnej skrzynki bezpieczników pod nogami pasażera. Sam nie wiem już gdzie tego napięcia szukać... W bagażniku niby też jest miejsce na F28 ale to wyglada jakoś inaczej, wystające dwa grube piny.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 27-08-2019 o 14:46 |
