Stary 11-08-2015, 18:21   #1
wiewior96
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: Mondeo mkIV
Domyślnie Dziwny pisk z okolic koła(prawdopodobnie).
Ostatnio w moim Mondeo pojawił się dziwny problem. Otóż w czasie jazdy czasem - ostatnio częściej - pojawia się pisk, w sumie niezbyt głośny. Jakby coś metalowego tarło o coś metalowego. Pisk pojawiał się głównie kiedy się wjeżdżało na delikatnie nierówną drogę i auto się bujało, ale ostatnio nawet na prostym można to usłyszeć. Wydaje mi się, że to z okolic koła z lewej strony, ale szczerze to raz myślę, że z tylniego, a raz, że z przodu. Proszę o jakąś podpowiedź co to może być, gdyż jestem laikiem, a po prostu dźwięk jest dość denerwujący, zwłaszcza, gdy dochodzi z własnego auta. Najważniejsze i chyba najdziwniejsze to, to, że pojawia się nie zawsze i nie umiem złapać do końca pewności co do warunków jakie muszą zajść, żeby zaczęło piszczeć. Czy mogą to być hamulce? Przy hamowaniu nigdy nic nie piszczy.
Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi.
wiewior96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 19:25   #2
salom
Domyślnie Odp: Dziwny pisk z okolic koła(prawdopodobnie).
Jak jadąc wolno usłyszysz ten pisk,to bardzo delikatnie lewą nogą nacisnij pedałhamulca, i tak przytrzymaj jadąc. Jak pisku nie bedzie, to możesz dalej jeżdzić, aż do wymiany klocków.
Stary 14-08-2015, 14:41   #3
wiewior96
Model: Mondeo mkIV
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zrobiłem tak jak mówiłeś i pisku nie było. W międzyczasie wróciłem z Mazur i tam na krętych dziurawych drogach pisk był praktycznie ciągle, natomiast dalej w trasie, występował on tylko przy najechaniu na jakąś nierówność. Nieważne czy prawą, czy lewą stroną auta, ten dźwięk pojawiał się z lewej strony.
Stary 14-08-2015, 15:55   #4
salom
To klocki obcieraja o tarcze, czasami są z takiego materiału wykonane, że jak są bardzo gorące, lub zacisk ciężko chodzi, to wydają taki dżwięk. Tak jak pisałem , jeżdzić można, a jak Ci przeszkadza, to wymień klocki przednie, i rozruszaj łok zacisku, może ma ją popękane osłony gumowe, i brud nie pozwala na bezproblemową pracę zacisku.
Stary 25-08-2015, 14:31   #5
wiewior96
Model: Mondeo mkIV
Dzisiaj w chwili wolnego czasu podniosłem auto i wykonałem ręcznie obroty kołami, z tyłu, zwłaszcza w lewym są potworne opory i takie szuranie. Z przodu również to wystąpiło, ale w mniejszym stopniu dużo. W ostatnich dniach do pisku(odkryłem,że jest on tylko, kiedy siedzi ktoś tyłu auta lub jest pełny bagażnik), doszło dudnienie przy mocnym hamowaniu. Jutro chyba od razu umawiam się do mechanika, bo bez wymiany hamulców chyba się nie obejdzie?
Stary 25-08-2015, 23:24   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
zatarty tłoczek w tylnym hamulcu. w sklepach jest nawet zestaw naprawczy do niego. jeśli tarcza nie jest przegrzana a klocki oszkliwione to można ich nie wymieniać
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 20:36   #7
macko153
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Witam odswieże troche temat,
A mianowicie mam podobny problem w mondeo mk4 2008r, czasami słyszę taki tępy pisk, co najmniej jakbym miał mysz gdzieś pod zawieszeniem albo jakbym huśtał syna na starej huśtawce, dzieje się to przy małych prędkościach, czasami na luzie jak i na biegu, również czasami jest taki jednorazowy pisk kiedy wysiadam z auta już na zgaszonym silniku. Dodam iż przód i tył mam wymienione tarcze i klocki około półroku temu, przejechane jest na nich około 15 tys, km. wcześniej nie miałem z tym problemów, pojawiło sie to w tym roku gdy się zrobiło ciepło.
Czy ktoś miał podobny problem?
Bump: Przepraszam nie pół roku temu tylko około półtora roku temuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macko153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 17:37   #8
rafaxx
Zarejestrowany: 22-10-2019
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
witam
mam podobny problem z piskiem ale tylko przy ruszaniu nieraz na wstecznym przy parkowaniu i jak puszczam sprzęgło to jest taki pisk przez jedna sekundę.auto niedawno kupiłem (sprzedawca wymieniał klocki hamulcowe na dość wyrobione tarcze moze to byc tez przyczyna. sprzęgło działa bez zarzutu nie szarpie,biegi wchodzą,nie trzęsie autem itp tylko ten pisk silnik 1.8 tdci manual skrzynia 6
rafaxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 18:59   #9
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to tlumik gdzieś na zawieszeniu popiskuje. Tym bardziej jeśli coś popiskuje na zgaszonym, przy zamykaniu drzwi itp.
Jak sprawdzić? Chwytacie za tłumik z tyłu i trzeba pobujac nim w różne strony. Dla wprawionych można to zrobić nogą. Jest spora szansa że usłyszycie ten pisk.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 23:22   #10
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Napisał rafaxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Ranty na tarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też kiedyś chciałem przyoszczędzić.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
