Stary 10-03-2019, 09:25   #1
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Exclamation Szum podczas przyspieszania i puszczeniu gazu, po rozgrzaniu silnika 2.0 TDCI 150KM
Mam problem z szumem, raczej nie gwizdem, czy charakterystycznym wyciem kończącej się turbiny, słyszalnym w kabinie.
Wydaje mi się, że dobiega on z okolic turbiny i słychać go tylko podczas jazdy przy mocnym przyspieszaniu i również po szybkim puszczeniu gazu.
Występuje po mocnym (przejechane min. 10km z temp 90 st. C) rozgrzaniu silnika (2.0 TDCI 150KM), występuje tylko podczas jazdy i słychać go wyraźnie nawet przy umiarkowanie grającym radiu.
Mam wrażenie, że zaczęło się to po dniu, w którym auto było na wymianie świec żarowych i oleju.
Auto było w tym tygodniu u mechanika, innego niż wcześniej i nie stwierdził nic, a sprawdzał parametry ładowania, luz na wirniku turbiny i rury dolotu.
Tak, myślałem, czy może to mieć związek ze złą jakością oleju, bo nawet miałem obawy co do jego oryginalności (wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ?
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc w temacie.
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 17:48   #2
Schamann
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci 150KM/Chip 207KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Szum podczas przyspieszania i puszczeniu gazu, po rozgrzaniu silnika 2.0 TDCI 15
No właśnie u siebie też zauważyłem lekki cichy szum przy przyśpieszaniu jakby z nawiewów na luzie tego nie ma strikte związane z dodaniem gazu- przestraszyłem się że to może pęknięty dolot w innych autach tak się to objawiało ale ciśnienie doładowania w normie brak błędów -czy te modele tak po prostu mają poznaję dopiero samochód?
Ostatnio edytowane przez Schamann ; 19-08-2019 o 17:50
Schamann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 18:05   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Mój przy nalocie prawie 133 tys i po programie nic niepokojącego nie zgłasza.Olej inny niż Castrol,ale znaczenie raczej marginalne.
Stary 19-08-2019, 20:03   #4
yaro8558
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
U mnie chyba przytkany był DPF (miał 70% zapełnienia) albo zmienna geometria turbo była zabrudzona.
Po kilku dłuższych trasach, tak jakby ucichło.
Czasem jak dodaję gazu mocniej to słychać jakby delikatnie turbinę, ale nie wiem czy tak ma być czy nie. Mechanik posprawdzał wszystko i twierdzi, że turbo jest ok.
Aktualnie mam 110 tyś. km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
