10-07-2019, 18:49 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Awaria układu silnika
Dziś wyskoczył mi komunikat,,Awaria układ.silnika''. Czy ktoś z was miał już taki komunikat? Co może być tego przyczyna. Z autem nic się nie dzieje Silnik diesel 2.0 - 136km z 2005r. Dzięki jak ktoś coś napisze. |
10-07-2019, 19:08 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Odp: Awaria układu silnika
Wszystko i nic,
trzeba sprawdzić komputerem jakie błędy wyrzuciło. |
10-07-2019, 19:33 | #3 |
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
No tak przede wszystkim pod kompa jeszcze nie zdążyłem tego zrobić przed chwilą mi to wywalił. Jutro podjadę i napiszę.
Myślałem że może jakieś sugestie. Dzięki. |
10-07-2019, 19:41 | #4 | |
Postów: 7,480
10-07-2019, 21:30 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
A nic może oznaczać, że coś się tylko zacięło ?
10-07-2019, 21:57 | #6 |
Postów: 7,480
Ktos chętny do wróżenia z fusów?
Nikt? |
10-07-2019, 23:58 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Dobre
11-07-2019, 11:02 | #8 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Tylko po podłączeniu do komputera będziesz wiedział na czym stoisz. Czy po skasowaniu błędu historia będzie się powtarzać czynie.
Ta kontrolka kiedy się zapali może oznaczać tak wiele błędów, że nie możliwości byśmy zgadli co się u Ciebie zadziało. Tylko komp. może to tylko jakiś chwilowy błąd i po skasowaniu w systemie będzie po problemie - wersja optymistyczna
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
11-07-2019, 17:46 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Dzisiaj podłączyłem i okazało się że problem z układem paliwowym A dokładniej coś z dpf
I to jest bardzo ciekawe ponieważ jakieś pół roku wlwwalem nowy płyn. Zrobiłem może ze 2-3 tyś A powinno wystarczyć na ok 100 tyś. Mechanik wylądował błąd ale za chwilę pojawił się z powrotem. Musimy wjechać na podnośnik i sprawdzić czy coś się nie zadziała że zbiorniczkiem dpf, ale to dopiero w poniedziałek ponieważ mechanik nie miał wolnego podnośnika. Napiszę jak będę po diagnozie. |
15-07-2019, 17:36 | #10 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
