Stary 13-08-2019, 13:00   #1
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Domyślnie Niedziałające podnoszenie szyby oraz zamek w drzwiach
Dzień dobry, cześć i czołem..
Długo mnie tu nie było bo z fordem się nic nie działo, ale się stało i działać przestało.
Mianowicie z dnia na dzień lewe tylne drzwi (wersja kombi) przestały reagować na otwieranie/zamykanie zarówno z przycisku kluczyka jak i bezpośrednio z zamka drzwi kierowcy. Mechanicznie zamek jest sprawny, mogę go otwierać/zamykać z klamki i blokować małym cypkiem.
Co więcej razem z zamkiem przestała się otwierać szyba i tutaj też brak reakcji na przycisk w drzwiach jak i otwieranie/zamykanie z pilota. Próbowałem sprawdzić wiązkę, która idzie do drzwi i wydaje mi się, że jest ok, nie widzę żadnych przetarć. Po drodze nie ma też żadnych wtyczek pośrednich, wiązka przechodzi przez słupek środkowy i idzie bezpośrednio do modułu z silniczkiem podnośnika szyby.
Myślałem żeby sprawdzić ten moduł i wyjąć z innych drzwi, żeby sprawdzić ale nie wiem czy są zamienne przód- tył bo lewy prawy to na 100% nie są.
Mniej więcej w tym samym czasie zaczął świrować zamek klapy bagażnika - tj klapa sama zaczęła się otwierać. Tutaj wykonałem test on/off, który wskazał winnego = wyłącznika klapy ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Odłączyłem więc go na stałe i bagażnik otwieram z pilota.
Tutaj moje pytanie/zagadka czy te tematy w jakikolwiek sposób mogą się łączyć? Gdy odkryłem problem z drzwiami z tyłu podpiąłem na chwilę ten wyłącznik klapy jednak drzwi i szyba dalej nie reagowały dlatego nie podejrzewam powiązania tych tematów jednak może ktoś z większym doświadczeniem może wyprowadzi mnie z błędu.
Ktoś coś, sugestie rady...
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 13:18   #2
Amo85
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 15
Domyślnie Odp: Niedziałające podnoszenie szyby oraz zamek w drzwiach
Jeśli chodzi o drzwi to dokładnie te same objawy dawały poprzerywane przewody miedzy słupkiem a drzwiami u mojego ojca w audi a4.
Taka moja sugestia
Amo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 17:38   #3
javi
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1,6TDCI 95PS
Postów: 17
Uszkodzenia kabli niekoniecznie może być widać z zewnątrz. Bywa tak, że izolacja na kablu nie jest przetarta a sam kabel jest przełamany.
Ja obstawiałbym uszkodzoną (przełamaną) wiązkę kabli lub brak połączeń w kostce/kostkach.
Zakładam, że bezpieczniki sprawdziłeś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
javi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 12:07   #4
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Napisał javi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywista oczywistość, aczkolwiek nie spodziewałem się tam nic wyszukać gdyż nie działają tylko 1 drzwi, a nie ma osobnego bezpiecznika do każdych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stąd tutaj pomysł aby zamienić podnośnik szyby z drzwiami kierowcy i jak pójdzie to będę miał winnego, a jak nie to zajmę się kablami.
Stary 19-08-2019, 19:08   #5
mn92
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Jeśli mogę coś doradzić, to moduły drzwi różnią się pomiędzy stroną lewą i prawą oraz między przodem i tyłem. I tak jest zarówno w przedlifcie jak i polifcie. Wniosek jest taki, że w jednym aucie są cztery różne moduły drzwiowe i nie są zamienne.
mn92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 09:11   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Cytat: Oczywista oczywistość, aczkolwiek nie spodziewałem się tam nic wyszukać gdyż nie działają tylko 1 drzwi, a nie ma osobnego bezpiecznika do każdych
Zasilanie - bezpieczniki pod schowkiem
lewe tylne drzwi F82
prawe tylne F81
kierowcy F55
pasażera przód F41
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 20-08-2019 o 09:17
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 12:26   #7
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawe tylne F81
kierowcy F55
pasażera przód F41
Jestem w szoku, ale, faktycznie wyszukałem teraz opis w necie i faktycznie jest jak piszesz. Nie wiem jak to sprawdzałem.
Tak czy inaczej sprawdzę raz jeszcze.
Stary 22-08-2019, 14:41   #8
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Lampka nadziei się zapaliła ale zgasła, wszystkie 20A nadal całe.
Stary 22-08-2019, 16:42   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 803
Jeśli byłby problem również z prawym tyłem , to jest pod maską bezpiecznik F4 60A odpowiadający za prawy i lewy tył . Może też być uszkodzony lub rozłączony przewód pomarańczowy z niebieskim paskiem o przekroju 1,5mm2 , idący bezpośrednio ze złączki C100 (duża brązowa pod schowkiem ) pin 27 do złączki C52 pin 3 w słupku tylnych drzwi , dalej do modułu silnika C370 pin A9 - to plus zasilania . Minus z C370 pin A18 przewód czarny do złączki C52 pin 1 . dobrze by było zdjąć boczek drzwi i zmierzyć napięcie między pinami A9 i A18 na module silnika szyby . Gdyby działało sterowanie szybą z przycisku na drzwiach pozostaje jeszcze szyna CAN - piny A3 i A12 modułu i piny 7 i 8 na słupku drzwiowym C45,C52 . Trzeba też sprawdzić , czy nie wysunęła się wtyczka na słupku drzwiowym lub pod schowkiem . Sterowanie zamkiem i szyna CAN idą do złączki C99 brązowa mniejsza . Zdarzało się , że pasażer nogami wypinał wtyczkę .
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
