Stary 19-08-2019, 09:22   #1
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Domyślnie Nierówna praca silnika na biegu jałowym
Focus mk3 1.6 105hp 57000km + lpg.
Silnik na biegu jałowym strasznie mocno drży i nie równo pracuje. Dzieje się to zarówno na lpg jak i na benzynie. W dodatku po wyłączeniu silnika słychać przez chwile stuki (nie są to stuki stygnącego metalu). Tak jakby (patrząc na silnik) w plastikową osłonkę po lewej stronie silnika. Zdarzają mu się też przyduszenia i podbijania obrotów, ale to głównie zauważyłem na ciepłym silniku. Wymieniłem kable i świece i to nie przyniosło żadnego skutku.
Czy miał ktoś podobną sytuacje, albo podejrzewa co może być winne?
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 23:48   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika na biegu jałowym
Tak...winna jest USTERKA !!! ...ciśnij chłopie na diagnostykę. Internet nie naprawia, tylko mechanik, diagnosta w warsztacie.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 16:25   #3
Kamil KKK
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-08-2019
Model: Ford Focus Hatchback
Silnik: Zetec-SE 16V 1,6cdm 74kW PB
Miałem falowanie obrotów jałowych (focus mk1, beznyna). Winny był pęknięty przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej (tzw odma), ale w tym przypadku raczej będzie coś innego. W każdym razie polecam sprawdzić układ dolotowy pod kątem szczelności (zasysania lewego powietrza).
Kamil KKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 17:38   #4
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był u mechanika 3 tygodnie, wyszło wielkie nic. Troszkę mnie wydoił i muszę poczekać do następnego miesiąca. Dlatego też szukam trochę na własną rękę
Stary 20-08-2019, 21:18   #5
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Napisał Achim32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 tygodnie u mechanika auto było? To co ten mechanik robił przez ten czas? Niech zgadnę, przez 2 tygodnie przestawiał auto z miejsca na miejsce, a w ostatnim tygodniu na 1 dzień zerknął na niego i powiedział "Panie, wszystko sprawdziłem i nie wiadomo co mu dolega" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie, jak rozumiem, mechanik podłączył kabel i żadnych błędów nie było, więc działasz od zera na chybił-trafił? Pierwszy trop to cewka/kable/świece, napisałeś że kable i świece zweryfikowane, może cewka, dalszy trop to zawór sterujący zmiennymi fazami rozrządu, czyszczenie przepustnicy.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 16:55   #6
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Wrzucam update, w razie gdyby ktoś szukał podobnej usterki.
Oddałem go do ASO we Wrocławiu do Germaza. Oddali mi go, mówiąc że wszystko jest ok. (nie polecam, olali wszystko nawet oczywiste stuki w zawieszeniu)
Do świec i kabli wymieniłem cewkę. Nie pomogło.
Odkryłem, że silnik utrzymuje temperaturę pracy ok. 100 stopni (przez menu serwisowe, które uruchamia się przytrzymując guzik na kierownicy przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce). Temperaturę te jednak trzymał póki jechałem trasą szybkiego ruchu 120 km/h.
Jak wjeżdżałem na autostradę i przyspieszałem powyżej 130 km/h temperatura rosła. Przy 130 km/h gdy podbił mi do 110 stopni przestałem testować, nie chciałem go katować, wtedy spadała do 100 stopni.
Sprawdziłem w takim samym modelu z tym samym silnikiem i temperatury oscylują około 90 stopni, nawet jak są delikatne skoki to silnik po chwili doprowadza do wspomnianych 90 stopni, co u mnie nie ma miejsca.
Auto ląduje jutro u mechanika, jak odbiorę podam co było uszkodzone.
Stary 19-10-2019, 13:51   #7
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Powodem okazała się zacinająca się żaluzja chłodnicy kysor, która się zacinała. Po demontażu łopatek temperatura podczas jazdy utrzymuje się na 90 stopniach. Jednak na postoju chłodnica zaczyna swoją pracę dopiero powyżej 100 stopni silnika. Orientuje się ktoś, czy po wyłączeniu w komputerze tej rolety samochód zacznie utrzymywać 90 stopni nawet na postoju?
Stary 20-10-2019, 15:12   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Znaczy co , że do 100 stopni chłodnica zimna ?
Jeżeli tak , to termostat do wymiany .
pozdrowionka
Stary 20-10-2019, 17:18   #9
Achim32
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
Temperatura płynu w chłodnicy według wskazówki jest ok. Po prostu wentylator się zaczyna ruszać dopiero przy 102 stopniach. Zastanawiam się z czego to wynika, że utrzymuje 100 stopni na postoju, podczas gdy model z tym samym silnikiem, który nie miał żaluzji utrzymuje 90 stopni.
Stary 22-10-2019, 18:19   #10
Pitterek
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
1.6 105KM i żaluzje chłodnicy?
Byłem przekonany że były tylko w ecoboostach i mocniejszych dieslach
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 22-10-2019 o 18:24
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
