Stary 15-10-2012, 08:38   #1
andre25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Focus C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Jaki rozrząd wybrać? Gdzie kupić?
Panowie mój Max to 1.6tdci z 2004. ma ok 146 przebiegu.. ostatni wpis w książce na 138 no i rozrząd podobno na 90 ktoś robił. Teraz pytanie czy trzeba już to robić czy można jeszcze jeździć? Co do silnika to chodzi równo i jest ok. Tylko po jakimś czasie jak się pojeździ to potem na wolnych tak jakoś "inaczej" potrafi zaterkotać. co to może być? no i ubywa mi płynu w zbiorniczku, ale nie grzeje się nie dymi ani nic podobnego czyli z tego co wyczytałem to może obudowa termostatu. ale wracając do rozrządu. w aso zaśpiewali mi 1700.. na allegro.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jakaś różnica jest między nimi?
w zwykłym jakimś tam serwisie powiedział, że zestaw rozrządu od 600 do 700 czyli razem z robotą ok 1000.. plus ewentualnie jakieś inne rzeczy jak rozbierze i zobaczy... co robić?
Ostatnio edytowane przez andre25 ; 15-10-2012 o 18:20
andre25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 18:58   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd wybrać? Gdzie kupić?
andre25. ja myśle że do wymiany rozrządu masz jeszcze dużo czasu ASO informuje że 1,6 do wymiany 240 tyś albo 10 lat i wątpie czy ktoś to wymieniał przy 90 tyś .można wcześniej ale nie 100 tyś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 19:51   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego jeśli ubywa płyn to radze dobrze obejrzeć okolice obudowy rozrządu. i zobaczyć czy przypadkiem niema wycieków z tamtej okolicy. w tych silnikach dosyć często zdaż sie że pompa wody zaczyna bardzo powoli podciekać.
kolego dszkoda że nie jesteś z wzwy bo ja zrobiłbym to za około 700zł razem z wymianą pompy wody. ale wracając do tych wycieków jeśli nic nie znajdziesz to rozrządu raczej ne ruszaj bo na tym jeszcze śmiało 60 tyś km zrobisz.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 19:43   #4
andre25
Imię: Adam
Model: Focus C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę trochę spokojniejszy teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie teraz tylko wymienić olej i zobaczyć co z tym płynem się dzieje i śmigać dalej.. no i jakie objawy będą występować kiedy rozrząd będzie się kończył?
Stary 16-10-2012, 20:06   #5
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Objaw bedzie tylko jeden jak za długo bedziesz czekał to peknie pasek i głowica do roboty.
To nie klocki hamulcowe że słychać jak trą o tarcze jak sie kończą. musisz pilnować przebiegu bądź okresu kiedy ma być wymieniony bo inaczej duże koszta cie czekają. i nie warto oszczędzać na najtańszych częściach do rozżądu.
Stary 17-10-2012, 17:18   #6
andre25
Imię: Adam
Model: Focus C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
ale rozumiem, że ten komplet który oscyluje ok 450zł nada się do montażu? tak pytam bo do tej pory jeździłem autem z łańcuchem więc obsługi żadnej..
Stary 17-10-2012, 18:02   #7
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Kolego za tą kwotę można kupić zestaw skf lub inny o podobnej jakości.
Stary 18-10-2012, 09:39   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
ostatnio robiłem taki, pompa SKF ponizej 200zł rolki i pasek 300, robota 200, czyli jak kolega wyżej napisał, za 700 masz z robota na bdb częściach. Obserwuj gdzie cieknie płyn, bo jak kolega wyżej napisał, moze pompa wody a to szkodliwe dla rozrządu. Chyba ze nie jesteś pewien co i czemu i czy bylo grzebane w rozrządzie to dla świętego spokoju lepiej wymienić.
Stary 19-10-2012, 18:11   #9
andre25
Imię: Adam
Model: Focus C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 14
To co w końcu wybrać? może jakiś konkretny zestaw mi polecicie? i jeszcze co do płynów to do chłodnicy naleje chyba Borygo różowe, bo jest różowy w układzie.. i taki też dolewam jak tego ubywa, a olej jaki?
Stary 20-10-2012, 22:19   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
SKF/INA płyn GlycoShell albo oryginał był wlany, borygo tez moze byc, olej 5w30 ford formula f albo podobnej klasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
