Stary 21-03-2019, 07:29   #11
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Domyślnie Odp: Terkotanie i szuranie z konsoli centralnej
Auto którym jeździłem na testach nie miało HUD. To był St-line business 1.5 diesel kombi i było to drganie słychać wyraźnie.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 08:14   #12
gucio770920
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 85
Bump:
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już pisałem że według mojego ASO to luźna listwa CAN pod deską. Ponoć problem znany w 1.5 diesel. Zwalają deskę, przypinają mocniej moduł i montują deskę na nowych mocowaniach (teoretycznie).
Tylko gdzie ta listwa i gdzie ten modu? na razie nie mam zamiaru tego reklamować, poczekam co będzie dalej, może się samo uciszy a może sam sobie jakoś poradzę. Problemem jest tylko lokalizacja tego brzęczenia, u mnie ewidentnie dzwoni jakiś plastik w okolicy środkowych wlotów powietrza tyle że gdzieś pod spodem.
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 09:20   #13
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Podobno właśnie tam, na środku, pod deską, blisko grodziowki. Zadzwoń do ASO Tarnów na serwis i dopytaj. Oni to przerabiali.
Stary 21-03-2019, 09:41   #14
gucio770920
Postów: 85
Co rozumiesz pod pojęciem grodziówki? czy masz na myśli tunel środkowy, czy grodź między silnikiem a wnętrzem?
Stary 24-03-2019, 00:49   #15
ObywatekPK
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Ford Focus MK4 hatchback
Silnik: EB 1.0 125KM
Ja w końcu doczekałem się naprawy w ASO, a auto mam odebrać w poniedziałek rano. Przez telefon pracownik ASO przekazał mi, że gdzieś pod kokpitem założono jakieś dodatkowe obejmy na przewody. U mnie nie było na to żadnej akcji naprawczej, ale na żadanie zajeli się tym. Po odbiorze auta będę mógł sprawdzić czy działanie okazało się skuteczne i dam Wam znać
ObywatekPK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 09:30   #16
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
Napisał ObywatekPK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może występuje ten sam problem co we fieście i to jest rozwiązaniem problemu
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 11:12   #17
gucio770920
Postów: 85
Jeśli możesz to podpytaj ich dokładnie co zrobili i w którym miejscu jest przyczyna tego brzęczenia, czy musieli zrzucać kokpit - to będzie cenna informacja dla wielu użytkowników.
Stary 01-04-2019, 14:19   #18
gucio770920
Postów: 85
Napisał wowo213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z brzęczeniem na zimnym u mnie rozwiązany, ściągnąłem trytytką przy samej grodzi od strony silnika przewody zasilające nagrzewnicę i brzęczenie na zimnym ustało. jeżeli ktoś ma takie brzęczenie (zwłaszcza w dieslu) przez pierwsze dwa kilometry a potem ustaje to raczej na pewno przyczyną są te dwa przewody, które są tam zbyt luźno. Wygląda na to że w fieście też był ten problem a te pseudo inżyniery z forda powielają tą samą tandetę nie poprawiając niedoróbek.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
