Stary 04-07-2011, 21:06   #1
miczu
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Domyślnie Złe wskazania poziomu paliwa
Witam.Mam Fokusa II TDCI i od pewnego czasu źle pokazuje mi wskazówka poziomu paliwa razem ze wskazaniami na komputerze.Co może być przyczyną takiej usterki.
miczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 07:31   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Złe wskazania poziomu pliwa
rozumiem ze wskaznik zasiegu czy ilosci paliwa w baku...?
jak tak to uszkodzony najprawdopodobniej czujnik paliwa w baku wiec sprawdz czy te zle odczyty zawsze pojawiaja sie jak masz powiedzmy "TĄ" okreslano ilosc paliwa w baku.
Stary 05-07-2011, 12:26   #3
miczu
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Tak dokładnie chodzi o wskaźnik poziomu paliwa.Wskazówka była na zero do tankowałem do pełna weszło tylko 35 litrów paliwa.Po zatankowaniu do pełna wskazówka pokazała 3/4 pojemności w baku.Komputer też wskazuje co chwilę inny odczyt przewidywanych km do przejechania.Dziękuję za naprowadzenie na usterkę która jest prawdopodobnie przyczyną tego niedomagania.
Stary 05-07-2011, 17:11   #4
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
u mnie tez cos zaczyna sie dziać ostatnio zatankowałem na full 49 litrów i po odpaleniu wskazówka wyszła za ostania kreskę prawidłowo. Ze stacji do sklepu i po sklepie wsiadam zapalam auto a tu wskazówka ciut przed ostatnią kreską.
Dojechałem do domu zagsiłem silnik właczyłem znowu zapłon i z powrotem wskazówka za ostanią kreską.
Już tak kilka razy mi zrobił i zasięg mi się zmienia raz 650 raz 680 itp.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Ostatnio edytowane przez Adi_ ; 19-06-2012 o 20:56
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 18:30   #5
miczu
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Mam taki problem,mianowicie źle wskazuje wskazówka poziomu paliwa.Odkryłem ,że w zbiorniku po przejechaniu kilkunastu kilometrów robi się podciśnienie i wtedy wskazówka opada do zera po odkręceniu korka wlewu paliwa i spuszczeniu powietrza z baku wskazówka zaczyna pokazywać rzeczywisty stan paliwa.Wychodzi na to, że przytkane jest odpowietrzenie zbiornika.Czy takowe odpowietrzenie jest w korku czy może w innym miejscu.Focus II 1,8 TDCI.
Stary 19-06-2012, 20:58   #6
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Odświeżę tema bo problem narasta mianowicie po zatankowaniu pod korek od razu wskazówka nie pokazuje fulla tylko po przejechaniu kilku km i 3 lub 4 razy zgaszę i zapale silnik wtedy jest full, wtedy również zasięg rośnie.
Pozdrawiam ....
Stary 19-06-2012, 22:33   #7
hubert.c
Zarejestrowany: 14-03-2010
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 12
Nie chciałbym zakładać nowego tematu ponieważ moje pytanie również dotyczy ilości paliwa w baku. Chodzi mi o rezerwę. Na podziałce jest czerwona kreska i moje pytanie jest takie czy zapali się jakas kontrolka w przypadku rezerwy ??. Jak mam rozpoznać kiedy mam rezerwę??
hubert.c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 19:37   #8
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Zaswieci cie sie kontrolka i masz zasieg cos kolo 80 km i koniec.
Pozdrawiam ....
Stary 25-06-2012, 23:15   #9
marsol
Zarejestrowany: 14-05-2012
Silnik: 1,6 benzyna
Kupiłem niedawno FF mk2 1,6 benzyna 2005, wersja Silver bez komputera.
Kiedy wlewam paliwo przy rezerwie i palącej się kontrolce paliwa, muszę przejechać kilka kilometrów zanim wskaźnik pójdzie w górę i kontrolka zgaśnie.
W poprzednim aucie po zatankowaniu wskaźnik rósł i gasła kontrolka od razu. Czy w FF to normalne?
Pytanie drugie. Teraz dodatkowo po zatankowaniu do 1/4 baka wskaźnik prawidłowo poszedł w górę ale nie gaśnie kontrolka paliwa. Przejechałem z 5 km i cały czas świeci. Jaki może być tego powód?
marsol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 14:21   #10
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
AFAIK TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Gdy tankuję na uruchomionym silniku, rezerwa nie gaśnie, wskaźnik również nie pokazuje zatankowanego paliwa. Wszystko wraca do normy po powtórnym uruchomieniu, lub 20-30 minutach jazdy.
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
