24-04-2018, 08:59 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Opóźnienie przed zapięciem biegu
Zaczęła mi się dziać dziwna rzecz. Mondeo 2005 ze skrzynią Jatco. Przy zmianie z 2 na 3 bieg i z 3 na 4 bieg występuje jakby opóźnienie wrzucenia biegu. Najpierw jakby rozsprzęgla (nie wiem czy to dobry zwrot), jeśli mam wciśnięty pedał gazu to obroty w górę, dopiero zapina bieg i jedzie normalnie. Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem albo wie czego to może być przyczyną? Czego nie napisałem, zaczęło się to dziać zaraz po wymianie oleju w skrzyni więc może mieć to coś wspólnego. Ostatnio edytowane przez heis ; 24-04-2018 o 11:48 |
24-04-2018, 20:33 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: Opóźnienie przed zapięciem biegu
może za mało oleju wlane zostało sprawdź poziom , po jakim przebiegu ten olej był wymieniany ?
25-04-2018, 18:30 | #3 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Jak znajdę instrukcję sprawdzenia poziomu to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niedawno kupiłem więc nikt nie wie po jakim czasie wymieniany. Ale mechanik od ASB opowiedział, że źle nie wyglądał i ocenił na 20-30 tyś km. Chociaż nie wiem czy na oko można tak stwierdzić.
Wczoraj przyszedł mi kabelek i sprawdziłem na kompie. Zaraz po zauważeniu problemu ze skrzynią zaświecił się check engine. Skrzynia nie ma błędów. Był tylko na ubogiej mieszance, ale myślałem że to przez LPG. Okazało się, że jedna odma wypadła i to mógł być błąd. Ale czy od tego skrzynia głupiała? Zrobiłem reset (odłączenie aku) i adaptację. Po tym było lepiej, nie pojawiało się za każdym razem, a przy 3 biegu prawie w ogóle. Ale dalej coś jest. Może elektronika głupieje? Nigdzie w necie nie znalazłem takiej przypadłości i nie wiem od czego zacząć. |
25-04-2018, 21:14 | #4 |
Postów: 696
szkoda że organoleptycznie tego nie ocenił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a że tak spytam czy IMRC działa prawidłowo ?
26-04-2018, 11:27 | #5 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
w IMRC nie zagłębiałem się bo jechał prawidłowo, ale na cięgna przyznaję nie patrzyłem. na wysokich obrotach, powyżej 4k, ten poślizg skrzyni nie był odczuwalny, najgorzej w granicy 2-3 k.
I tak wczoraj alternator mi padł więc na razie nie pojeżdżę i nie podam więcej szczegółów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc pomysły chętnie poczytam ale dalsze sprawdzanie za dłuższy czas, łykend majowy więc nie ma komu robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A znalazłem taki temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I tam jest napisane, że dla skrzyni z volvo, jeśli nie zrobi się adaptacji to może występować ten poślizg przy zmianie biegów. Ja na pewno miałem reset kompa, ale czy też skrzyni to nie wiem, była ona opuszczana no i wymiana oleju. Ten uślizg zacząłem zauważać po około 50km od wyjazdu z warsztatu ASB. A jak sam tu obecny szanowny Piotr V6 napisała, po takim dystansie adaptuje się ta skrzynia. Więc, czy można to powiązać ze złą adaptacją? Ostatnio edytowane przez heis ; 26-04-2018 o 12:50 Powód: Czy to dobry trop? |
19-05-2018, 14:36 | #6 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Rozwiązałem problem więc się pochwalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną był brudny przepływomierz. Przeczyściłem te druciki (MAF sensor) i od razu problem znikł. To również podejrzewam był powód wyskakiwania błędu ubogiej mieszanki. Ale będę pewien jak trochę pojeżdżę. |
20-05-2018, 15:36 | #7 |
Postów: 696
Dla tego min. spytałem czy IMRC działa prawidłowo bo ma ono duży wpływ na pracę skrzyni, jak i również inne podzespoły
27-05-2018, 16:14 | #8 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
W końcu się wziąłem za sprawdzenie IMRC. I chyba jest coś nie tak. Przy 4k obrotów, nic się nie rusza, a silnik zaczyna się dławić, jakby na odcince. Ale jak jeżdżę to wydaje się, że nie brakuje mu mocy przy wyższych obrotach. Warto rozkręcać modol IMRC?
01-06-2018, 16:28 | #9 |
Postów: 696
podłącz pod komputer i sprawdź czy otwiera z resztą powinien być błąd który nie wywala na zegary tylko jest w ramkach, poza tym jest pid który pokazuje czy otwiera czy nie, na obrotach powyżej 3600-3800 powinein być otwarty cały czas
