26-07-2018, 08:13 | #1 |
Zarejestrowany: 28-04-2005
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
4x4 czy da rade przerzucić napęd do nowszego modelu
Witam mam dawce MK1 4x4 czy da rade przerzucić napęd do MK2 , jakie różnice , jakie przeróbki ??
26-07-2018, 18:56 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Odp: 4x4 czy da rade przerzucić napęd do nowszego modelu
Całą belkę z zawieszeniem z tyłu, bak ,mocowanie podpory wału musisz pewnie dorobić ,mocowanie poduszki od strony auta jest inne to też i niewiem czy do skrzyni twojej podejdzie transfer box jesli nie to skrzynie całą z transfer boxem,musisz sprawdzić to mocowanie poduszki bo jest inne jeśli niepodejdzie to całe sanie z maglownicą. W baku 4x4 są dwie pompy paliwa tak że przeróbka instalacji.Chyba wszystko.
05-08-2018, 07:42 | #3 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
Witam posiada ktoś schemat podłączenia 2 pomp paliwa MK1 4x4 ?? bo w MK2 jest tylko 1 pompa .
05-08-2018, 08:56 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
05-08-2018, 09:01 | #5 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
Bak dzielony tak jak w BMW .
05-08-2018, 09:11 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
A jak to jest podłączone w MK1?
Może po prostu podłącz drugą pompę przez przekaźnik do zasilania pierwszej? A wskaźniki poziomu paliwa też są dwa? |
05-08-2018, 09:23 | #7 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
Ale są dwie pompy i ta od wlewu paliwa ma 5 kabli a ta po drugiej stronie 4 kable , póżniej z całej wiązki wychodzi 6 kabli a w MK 2 z wiązki wychodzi 5 kabli , ten 6 kabel z MK1 leci do licznika , wszystkie 5 kabli mają identyczne kolory a ten 6 jest biało-czerwony .
Zrobię dokładne zdjęcia i pospisuje kolory kabli . Ostatnio edytowane przez kat13 ; 05-08-2018 o 12:44 |
05-08-2018, 12:46 | #8 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
Reszta zdjęć
05-08-2018, 13:38 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Być może jest tak, że paliwo jest przepompowywane z dodatkowego zbiornika do głównego i dopiero z głównego trafia do silnika, ale to tylko moje przypuszczenia.
05-08-2018, 13:49 | #10 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
Być może ale zostaje jeszcze kwestja tego 6 kabla i jeszcze w MK2 bak z góry nie jest płaski tak jak ten w MK1 .
A najdziwniejsze że w zwykłym MK1 jest jeszcze inny zbiornik masakra . Ostatnio edytowane przez kat13 ; 05-08-2018 o 13:56 |
