05-08-2018, 14:34 | #11 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Odp: 4x4 czy da rade przerzucić napęd do nowszego modelu
Czy w Twoim Mk2 było wskazanie na tripie ilości kilometrów do przejechania na paliwie, które jest w zbiorniku?
05-08-2018, 19:50 | #12 |
Zarejestrowany: 28-04-2005
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
Okazało się że to nie 2 pompa paliwa lecz pływak i ssak paliwa .
Czyli tak tam gdzie jest sam pływak kable do potencjometra : BIAŁO-CZARNY BIALO-ZIELONY BIAŁO-NIEBIESKI BIAŁO-CZERWONY Wartość potencjometra zmienna od 200 do 230 oma Strona gdzie jest pływak i pompka paliwa z ssakiem : BIALO-CZARNY BIAŁO-ZIELONY BIAŁO-NIEBIESKI BIAŁO-CZERWONY CZARNO-NIEBIESKI Wartość potencjometra zmienna od 100 do 120 oma Wyjście do głównej kostki : Wszystkie połączone razem oprócz 2 BIAŁO-ZIELONYCH one wchodzą na kostkę osobnymi pinami . Przejście z kostki dalej wiązką : BIAŁO-NIEBIESKI DO BIAŁO-CZERWONY BIAŁO-ZIELONY DO BIAŁO-CZARNY BIAŁO-ZIELONY DO BIAŁO-ZIELONY CZARNO-NIEBIESKI DO CZARNO-NIEBIESKI CZARNY , FIOLETOWO-POMARAŃCZOWY - Zasilanie pompy No i właśnie dodatkowo jest ten kabel BIAŁO-CZERWONY co leci aż do licznika . Bump: Tak Mk2 było wskazanie na tripie ilości kilometrów do przejechania na paliwie, które jest w zbiorniku. |
06-08-2018, 04:46 | #13 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
