09-08-2018, 22:14 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
Buczenie w kabinie
Witam. Przyszła pora wymienić łożyska z przodu, i moje pytanie czy wymienia się piastę z łożyskiem czy można samo łożysko? Z tyłu tylko piasta z łożyskiem a jak jest z przodu? Da radę bez prasy?
10-08-2018, 04:45 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Buczenie w kabinie
Na 99% samo łożysko.
10-08-2018, 07:26 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Tak wymienia się samo łożysko. Najlepiej samemu zdemontować zwrotnice i zanieść do wprasowania, uważając tylko żeby dobra stroną wcisnąć.
10-08-2018, 15:03 | #4 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
Ok, Dzięki za podpowiedź . Jedno koło buczy ale jak wiadomo trzeba od razu dwa zmienić. Jest jakieś oznaczenie którą stroną wciskać?
10-08-2018, 17:16 | #5 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
dlaczego dwa od razu?
10-08-2018, 19:35 | #6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
10-08-2018, 23:34 | #7 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
Skoro będę zmieniał jedno łożysko to chcę od razu drugie . Skoro jedno już umiera to pewnie za jakiś czas i drugie się odezwie,....
11-08-2018, 06:17 | #8 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
To może od razu wszystkie 4? Łożysko może wystarczyć na 10 kkm i może na 300 a największy wpływ na to wg. mnie ma sposób montażu i jakość łożyska. Skoro się nie odzywa to po co robić? Jedyne na czym można zaoszczędzić to sprawdzenie geometrii, ale tak myśląc powinniśmy od razu całą zawiechę zmieniać.
11-08-2018, 06:47 | #9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
11-08-2018, 13:44 | #10 | |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
