27-02-2017, 10:19 | #1 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
1.4 benzyna rozrusznik kręci, ciężko odpala, dymi siwo z rury
Ford Fusion 1.4 benzyna 2006 r Sytuacja dzieje się już z pół roku. Okresowo raz w miesiącu lub dwa razy. Rozrusznik kręci ale nie odpala. Dopiero po 5-10 minutach prób odpali po czym zawsze leci z wydechu dużo siwego dymu. Potem około miesiąc jest spokój nie ma w/w objawów. Proszę o pomoc co może byc przyczyną. Ostatnio edytowane przez dario00 ; 27-02-2017 o 10:21 Powód: Rocznik auta dodano |
05-04-2017, 12:20 | #2 |
Imię: Jurek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Odp: 1.4 benzyna rozrusznik kręci, ciężko odpala, dymi siwo z rury
Naprawdę nikt nie ma pomysłu?
05-04-2017, 18:44 | #3 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Siwego czy białego koloru jest ten dym ?
Płynu chłodniczego Ci w bryce nie ubywa ? |
06-04-2017, 12:23 | #4 |
Imię: Jurek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Właśnie siwego.
A płynu chł. nie ubywa, tak samo nie przybywa oleju ani nie ma osadu na korku wlewu. |
07-04-2017, 17:34 | #5 |
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
I to występuje systematycznie co miesiąc
To wygląda jak by sie coś systematycznie zapychało korkowało a potem zostało gwałtownie spalone |
08-04-2017, 13:59 | #6 |
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Moze to głupi trop- sprawdzales uklad odprowadzenia spalin, czy wszystko z nim w porządku i czy się czymś okresowo nie zapycha?
Znam z autopsji przypadek, gdzie zapchal się tłumik i auto nie chcialo w ogóle kręcić (tez byl to benzyniak). Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka |
11-11-2017, 09:05 | #7 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA/FXJB
Problemy przy odpalaniu 1.4 benzyna
Mam od jakiegoś czasu problem z odpalaniem. Zaczęło się od kiepskiego kręcenia silnikiem. Samochód ledwo co kręcił, ale odpalał. Po odpaleniu zegary na desce rozdzielczej schodziły poniżej zera a po sekundzie pokazywały właściwe wartości. Zapalały się też kontrolki tak jak przy włączaniu zapłonu, ale też zaraz gasły. Po odpaleniu samochód chodzi i jeździ równiutko, żadnych problemów. Wymieniłem akumulator- dalej ciężko kręcił, dalej problem z zegarami i kontrolkami. Wymieniłem rozrusznik i zaczęły się ciekawe rzeczy dziać. Samochód super kręci, ale komputer długo czeka z podaniem paliwa. Wymyśliłem, że ecu pamięta stary rozrusznik i czeka dłużej zanim poda dawkę paliwa. Odłączyłem aku na godzinę, odpaliłem silnik (dalej trochę długo kręcił), poczekałem aż się nagrzeje i wszystko było w miarę OK przez 2 tygodnie... no poza tymi opadającymi zegarami i świecącymi się kontrolkami. Aż do dzisiaj gdy na rozgrzanym silniku nie mogłem w ogóle odpalić. Kręcił i kręcił a tu nic. I po skończeniu kręcenia żólty trybik z wykrzyknikiem w środku zaczął mi mrygać na desce. Pomogło ponowne odłączenie aku na kilka minut. Ktoś już miał takie przygody z Fuzją? Dodam jeszcze, że w kwietnu wymieniłem głośniki w przednich drzwiach, ale jazda z zegarami była i przedtem. |
11-11-2017, 12:53 | #8 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Problemy przy odpalaniu 1.4 benzyna
Próbowałeś odczytać samochód zobaczyć co do ciebie mówi ?, może są jakieś błędy świadczące że coś się dzieje. Z opisu można trochę wnioskować jakiś problemy elektryczne w stylu komunikacja pomiędzy modułami, problemy z wiązka elektryczna albo jakimś modułem. Może pod maską na komputerze coś zaśniedziało, posprawdzaj też masy samochodu.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
12-11-2017, 00:03 | #9 |
Zarejestrowany: 30-10-2017
Model: fusion
Silnik: 1.4
Ja mam podobny problem z tymi kontrolkami szczególnie z paliwem i temp szaleja jak w tetrisie. mi pokazuje błąd komunikacje na szynie wskazników gdzie znajduje sie immobilizer, lutowałem go juz z 2 razy i lipa. nawet baterie w pilocie zmienilem z braku pomysłuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-11-2017, 18:54 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Fusion
madamsz właśnie chciałem masy posprawdzać, ale pod maską znalazłem tylko jeden punkt na lewym błotniku. Gdzie szukać reszty?
