Stary 21-06-2018, 22:47   #1
eineproblemo
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8 DI
Domyślnie Dziwny, nieprzerwany dźwięk spod maski
Witam, moja Fiesta MK4 1.8DI GhiA z roku 2000 wydaje bardzo rzadko dziwny dźwięk.
Na filmie słychać dźwięk po wyłączeniu silnika, ale jest także słyszalny nawet podczas pracy.
Pierwsze kilka razy można było zaobserwować rok temu podczas lata, ale zignorowałem problem, bo znikał po relatywnie krótkim czasie od wyłączenia silnika.
Problem powrócił wczoraj, gdy po powrocie do domu słyszałem od wcześniej zaparkowanego samochodu wydobywające się te same dźwięki. Wziąłem więc kluczyki, przejechałem ok. 500m i stanąłem przy drodze na włączonym silniku, ale wkrótce go zgasiłem. Dźwięk ustał po kilku minutach, więc podjechałem spowrotem do domu. Dziwny dźwięk powrócił na chwilę i zamilkł. Dzisiaj moja mama wróciła autem z pracy i po godzinie od jej powrotu przechodziłem obok auta i dalej był słyszalny ten dźwięk. Zignorowałem to spiesząc się. Dopiero wieczorem mama chcąc otworzyć auto nie mogła tego zrobić. Okazało się, że wyładował się cały akumulator.
Podczas wydawania z siebie tejże melodii drga szczególnie jeden przewód/rurka:
Spoiler:
Idzie ona do zbiornika (na oko 1L) z korkiem o nazwie "Power steering fluid". Wspomaganie działa dobrze. Ta rurka od razu po odpaleniu na kable była ciepła i tak samo słyszalny był feralny dźwięk.
Niedługo jadę do mechanika, to przy okazji zapytam czy poszperałby w poszukiwaniu problemu, ale na razie pytam tutaj, co to do cholery może być?
eineproblemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 22:12   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Dziwny, nieprzerwany dźwięk spod maski
A wentylator od chłodnicy pracuje normalnie?
Dźwięk i wyładowany akumulator wskazują, że uszkodziło się coś elektrycznego, co pracuje mimo wyłączenia silnika.
sprawdź też miernikiem na bezpiecznikach co pobiera prąd i ile.
erentulanie wyjmuj po wyłączeniu silnika kolejno bezpieczniki i też znajdziesz winowajcę.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 22:27   #3
eineproblemo
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8 DI
Jestem laikiem w stopniu "generalnie wiem co się z czym je, ale nic więcej", miernika nie posiadam, ale pomysł z bezpiecznikami jest fajny i na pewno go wykorzystam następnym razem do sprawdzenia tego. Pytałem o ten problem kolegi, który zna się trochę więcej i on strzelał w jakąś pompę, ale nie był w stanie wytypować konkretnie jaką.
Stary 13-07-2018, 08:54   #4
eineproblemo
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8 DI
Byłem u mechanika i powiedział, że to wadliwy przekaźnik świec żarowych. Objawy by pasowały?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
