Stary 06-03-2008, 17:40   #11
demian
Avatar demian
Zarejestrowany: 19-08-2007
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 Zetec-S
Rocznik: 1998
Postów: 36
Domyślnie Re: woda w aucie - przeciek
very dzienks za podpowiedzi, sugestie etc. Z myślą o ewentualnych przyszłych utrapionych - na pewno dam znać co to było... jak w końcu nadejdzie wiosenka i cieplejsze dni, bo teraz aura nie sprzyja i mimo lekkiej zimy graby jednak marzną ;-)
through the darkness of futures past
demian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 07:42   #12
darek11
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2B
Mam podobne problemy z "nadmiarem wilgoci" - Fiesta 1.25 `98.
Kilka propozycji dla Poszukiwaczy przyczyn przecieków:
1. U mnie jeden przeciek był spowodowany przez macherów montujących poprzedniemu właścicielowi autoalarm, po prostu przecięli gumową osłone przewodów wchodzących do kabiny od strony kierowcy, niestety tuż pod mechanizmem wycieraczek, i leje się aż miło.
2. Kolejna - moje odkrycie - mała niedoróbka Forda: miejsce lączenia trzech blach jednakowe po obydwu stronach - kierowca-pod skrzynką bezpieczników, pasażer-przy wlewie płynu spryskiwacza. Nie ma trwałego zgrzewu blach, powstała przerwa fabrycznie wypełniona pianką, która po paru latach przepuszcza wodę. Po zdjęciu nadkoli można zakleić /np. klej typu "gwóźdź"/ i zamalować grubo farbą do konserwacji. Ale dostęp jest paskudny.
3. Polecam też oczyścić przestrzenie w nadkolu. U mnie było kilkanaście cm śmieci, piasku, liści, itp. Pełen nadziei czekam na solidne opady :-) Pzdr Forumowiczów.
darek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2008, 16:45   #13
cz_ubek
Ja jak kupowałem moja fiescine to tez przeciekala, ale "sufit" byl suchy, i zastanawialem sie co to moglo byc, jezeli Ty tez masz suchy dach (od wewnatrz oczywiscie) to ja mialem strasznie zapchane te rynienki pod górną częścią maski te do ktorych wplywa woda przez te naciecia w karoserii w gornej czesci maski, przeczysc je Karcher'em i może to to?
Stary 23-08-2008, 13:53   #14
demian
Avatar demian
Model: Ford Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 36
Napisał demian
... Z myślą o ewentualnych przyszłych utrapionych - na pewno dam znać co to było...
u mnie więc woda na podsufitce pojawiała się za sprawą malutkiej lekko skorodowanej część karoserii znajdującej się pod uszczelką szyby przedniej - zeskrobałem rdzawkę, zaimpregnowałem a potem uszczelkę przykleiłem silikonem i problem z wodą w tej części auta zniknął
w klapie natomiast woda pojawiała się za sprawą lekko zjedzonej uszczelki w kształcie krzyżaka, która znajduje się pod uchwytem klapy i przez którą przechodzą śruby mocujące zamek - również tam tj w śruby i pod uszczelkę zapuściłem klej silikonowy i mokry problem zniknął
ps. pozdrawiam i dziękuję za wcześniejsze sugestie
Stary 26-08-2008, 15:08   #15
h@rry
Imię: Janek
Zarejestrowany: 10-07-2008
Model: Ford Fiesta mkV
Silnik: 1,3 e
Postów: 25
siemka powiem tak iż miałem dwa przecieki w aucie jeden przez antene a drugi przez uszczelke nagrzewnicy i woda lała się do środka na dywanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uporałem się z jednym i drugim pomógł mi w tym sylikon oczywiście . Ale ciekaw jestem jeszcze skąd bierze mi się woda w bagarzniku po deszcze lecz nie zawsze ;/ pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
h@rry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2008, 15:21   #16
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Panowie, pamiętajcie że byle silikon spowoduje że blacha wam zgnije jak talala - musi być silikon bezoctowy czy jakoś tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 20:50   #17
crawen
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: woda w aucie - przeciek
Witam jaka może być przyczyna wody po stronie kierowcy w fieście z 2008r?
crawen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 17:10   #18
pancogito98
Imię: NONAME
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.3L HCS EFI(60PS)
Rocznik: 1997
W moim przypadku woda na dywaniku po po stronie kierowcy pojawiała się z wiązki kabli ze skrzynki bezpiecznikowej do sterownika silnika. W gumie pod maską powstało wgłębienie w którym zatrzymywała się woda spływająca z przedniej szyby. Uszczelniłem silikonem i prostym patentem zasłaniającym z butelki plastikowej. Problem rozwiązany.
pancogito98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 22:00   #19
90tomash
Napisał pancogito98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokażesz foto jak ?
Stary 27-11-2020, 19:03   #20
darek525
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1998
Fiesta 98r. wilgoć i woda pod dywanikiem pojawiała się od kilku lat aż w końcu musiałem coś z tym zrobić. Przyczyną była nieszczelność gumowej osłony wiązki kabli wychodzących ze skrzynki bezpieczników do kabiny. Silikon nic nie pomagał aż w końcu postanowiłem użyć antykorozyjnego środka do konserwacji podwozia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I po kilku miesiącach walki udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście owa nieszczelność gumy była w najbardziej niedostępnym zakamarku gdzie ledwo ledwo szło sięgnąć pędzlem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w końcu NIC nie cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darek525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
