Stary 26-05-2019, 14:46   #21
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Czy mogę jeździć z niedziałającą klimatyzacją?
Napisał Bialas55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wyczytałem zużywa się wtedy więcej paliwa,.
Bardzo dużo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 0,3-0,6 litra więcej.
Stary 26-05-2019, 15:16   #22
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Ale na 100 kilometrów.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 19:40   #23
grembol7
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km benzyna
Postów: 8
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla jednego 500zł to będzie dużo a dla drugiego 5zł to będzie dużo. Nie ma się co śmiać...
grembol7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 22:49   #24
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał grembol7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie śmieszą te pozorne oszczędności.
Myślenie, że zaoszczędzę parę zł na paliwie, a potem przy 30*C w upał kierowca ma spowolnioną reakcję,
lub jest bardziej nerwowy, jest i stłuczka lub inne zdarzenie i koszty z "5zł" rosną do tysięcy zł.
No ale chwilowo pięć złotych zaoszczędzone, sukces.
Stary 27-05-2019, 08:33   #25
grembol7
Model: fiesta mk7
Postów: 8
Trochę chyba schodzimy z tematu.
Stary 30-05-2019, 14:14   #26
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie mojego postu wyżej, SŁAWOMIRO, nie mogłes zatrzeć stojącej sprężarki przez pół roku, nie zatarł byś jej również przez 5 lat, natomiast mogło Ci paść łorzysko koła pasowego, i wtedy robi sie melanz, jak ktoś napisał.
Gdybyś widział wnętrzności sprężarki, to nawet laik stwierdzi, że w niej nie ma nic, co by mogło się zatrzeć.
Jest pare blaszek, łożyska igiełkowe, i 5 plastykowych tłoków na mimośrodzie.
Jako, że lubię wiedzieć, to kupiłem za kilkadziesiąt zł używaną sprężarkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I oczywiście ją rozmontowałem ciekawy wnętrza.
Dowiedziałem się więc paru ciekawych rzeczy:
1. Masz rację. Pasek napędzający koło pasowe sprężarki nie przenosi mocy na wnętrze sprężarki i całość pozostaje nieruchoma. Faktycznie nie ma się co tam zatrzeć wewnątrz.
2. Masz rację gdy sprężarka jest czysta. Jak przyszła w paczce z Allegro była totalnie brudna i koło pasowe chodziło ze sporym oporem. Zwyczajnie wsadziłem pod kran i błoto i brud wypłukałem. Po umyniu koło pasowe obracało się swobodnie. Potem sprężarkę rozebrałem i porobiłem foty.
3. Nie masz racji gdy sprężarka jest brudna. Złożyłem sprężarkę. Wziąłem ziemię doniczkową i usyfiłem ponownie okolice koła pasowego. Znów koło pasowe chodziło opornie jak wcześniej. Rozebrałem ponownie sprężarkę.
I co? Mimo rozłączonego sprzęgła, brud powoduje że wnętrze sprężarki się obraca.
I wg mnie to właśnie powoduje zacieranie się sprężarek gdy nie są aktywne. Wówczas brak czynnika, a więc i smarowania powoduje uszkodzenie np łożyska sprężarki wewnątrz jej. Gdy brudu nie ma, uszkodzenie sprężarki nie jest możliwe.
I na koniec kilka fot:
Koło pasowe sprężarki:
I to samo od drugiej strony:
Drugi element, po tej stronie jest łożysko:
A po odwrotnej łopatki "mieszadła" wnętrza sprężarki i druga część łopatek, część nieruchoma korpusu:
Stary 01-06-2019, 21:34   #27
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Jak startuje klimatyzacja to lekko wzrastają obroty silnika na postoju oraz słychać jak pracuje sprężarka i pracuje wentylator chłodnicy silnika
Jerzy23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
