27-04-2017, 12:31 | #11 | |
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS)
Postów: 31
Odp: Dziwne zachowanie płynu chłodzącego
27-04-2017, 12:41 | #12 |
Osobiście kupowałem w sklepie motoryzacyjnym, jeden za 8 zł, po roku drugi za 10.
Póki co, pierwszy sprzedałem z samochodem, a drugi działa do dzisiaj, a samochód się nie poznał, że to nie oryginał. |
02-05-2017, 07:46 | #13 | |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: mondeo
Postów: 17
02-05-2017, 13:14 | #14 | |
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
04-05-2017, 06:49 | #15 |
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
Panowie - niestety - dziś rano po majówce (auto nie ruszane) zastałem pusty zbiorniczek wyrównawczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dolałem pól litra płynu ale było ledwo minimum (nie miałem więcej).
Załamka... Co robić? W tym przypadku wątpię że to wina korka... |
04-05-2017, 07:37 | #16 |
Jeżeli był płyn w zbiorniczku po zakończonej jeżdzie, a po postoju dłuższym go nie ma, to jedyne wytłumaczenie, że jest nieszczelność w układzie, a można to tylko sprawdzić optycznie po postoju, jak wszystko jest wychłodzone, to wtedy tam gdzie jest nieszczelność w miejsscu widocznym, bedzie mokro.
Jeżeli w miejscu niewidocznym, to po zakończonej jeżdzie, trzeba podłożyć pod samochód duży karton, i rano go obejrzeć, i zobaczyć, czy będzie mokra plama od płynu,czy sucho, lub plamy od skapującego oleju. Jeżeli karton będzie suchy, a w dalszym ciągu płyn ze zbiorniczka znika, to niestety, wina zbiorniczka lub korka, bo w czasie jazdy wraz ze wzrostem temperatury płynu wzrasta również cisnienie, i w tym momencie najwyższego ciśnienia wydostaje sie na zewnątrz, a nie widać tego na gorącym płynie, ponieważ on natychmiast zmienia sie w parę, i staje sie niewidoczny. Nieszczelność, można jeszcze sprawdzić w ten sposób, po zgaszeniu silnika, i odczekaniu ok 2 minut przykryć jakąś grubą szmatą korek zbiorniczka wyrównawczego, i poprzezz tą szmatę próbować go odkręcać delikatnie, jednocześnie obserwując, czy w zbiorniczku jest ciśnienie, czy go brak. Jeżeli brak, to jest niesszczelność, jeżeli jest ciśnienie, to przyczyna jest inna, np, urwany wirnik w pompie płynu, i brak prawidłowego obiegu, przy sprawnej chłodnicy, może dawać takie objawy. Można to sprawdzić na zimnym silniku, na odkręconym korku zbiorniczka, dodając mocno gazu, i obserwować, czy płyn w zbiorniczku sie podnosi, lub wylewa. Cudów nie ma, jak są objawy, to musi być również przyczyna, tylko trzeba ją znależć. |
04-05-2017, 07:43 | #17 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
04-05-2017, 07:57 | #18 | |
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
04-05-2017, 09:10 | #19 |
Aby coś ustalić, trzeba sie namęczyc, a osłona dolna nie ułatwi tylko przeszkadza.
04-05-2017, 16:00 | #20 |
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
Chyba jest jakiś przełom - dziś po jeździe przyjrzałem się i zauważyłem 2 potencjalne miejsca gdzie może płyn wyciekać:
- reduktor (zsunął się wąż / cybant / wilgoć na gwincie - dziś to postaram się ogarnąć) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pod zbiorniczkiem widać płyn: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W końcu jakiś trop. Za co odpowiadają te przewody idące od reduktora, a które wydaja się być zawilgocone? |
Tagi |
płyn chłodniczy |
