Stary 23-05-2019, 20:02   #21
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Odp: Po remoncie tylnego zawieszenia lekko ściąga.
Teraz u mnie też. No nic uznam to za wypadek przy pracy.
Wszystko już opisane w temacie chyba.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 22:02   #22
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak mechanik skrecal zawieszenie to robil to na opuszczonym samochodzie czy zaaieszenie wisialo w powietrzu i tak skrecil?
A jak to sobie wyobrażacie? - Mechanik zakłada koła i czołga się pod samochodem żeby dokręcać śrubki ?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 22:26   #23
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Jak głupi to może i w ten sposób robić. Jak prawdziwy mechanik to pewnie ma kanał i może skrecac na kołach albo na klockach. Poczytaj jak to sie robi. zawieszenie jeszcze mało tego powinno być na odpowiedniej wysokosci.
Stary 29-05-2019, 08:39   #24
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Pytanie było z gatunku prowokacyjnych.
Nie chodzi o to jak to "powino być" i jak robi "prawdziwy mechanik" ale o to ilu tak robi i czy w ogóle mają do tego warunki?
Domyślam się, że Ty tak robisz, a inni mechanicy w Twojej okolicy?
Stary 29-05-2019, 12:44   #25
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Nie jestem mechanikiem ale przy swoim i kilku znajomych autach robię sam. A inni mechanicy pewnie nawet wiekszosc nie wie ze tak trzeba robic.
Stary 29-05-2019, 16:31   #26
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Najprościej miec taki podnośnik, no ale nie każdy ma warunki...
Jeszcze prościej z kanału, no ale...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-05-2019 o 16:35
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 19:55   #27
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No niestety, ale górny poprzeczny wahacz jest strasznie trudno dokręcić w aucie postawionym na kolach na kolach. Jeśli robi się kompleksowo tylne zawieszenie to można dorobić sobie kantówkę 226 mm długa, wsadzić w miejsce sprężyny i docisnąć podnośnikiem. W ten sposób zawieszenie ustawia się tak jakby auto stało na kolach
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 11:46   #28
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
No i okazuje się, że teoria teorią a życie swoje.
Powoli doszliśmy do tego, że albo nie ma jak albo nie ma gdzie i na czym.
Stary 07-07-2019, 10:38   #29
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Żeby nie zakładać nowego wątku. Pytanie mam w podobnej kwestii.
Mój samochód po puszczeniu kierownicy ma tendencję do lekkiego jechania w lewo. Nie wiem czy to można nazwać "ściąganiem" bo jak trzymam kierownicę prosto to jedzie prosto. A jak puszczę to kierownica zaczyna leciutko sama skręcać w lewo. Im wolniej jadę tym jest to bardziej odczuwalne. Przy szybkiej jeździe jest to zauważalne dopiero po min. 100-150m.
W dodatku trochę łatwiej kręcić kierownicą w lewo niż w prawo.
Sądziłem, że to kwestia lekkiej niezbieżności. Ostatnio zrobiłem ją w jednym z polecanych tutaj warsztatów. Niewiele było do poprawy, ale efekt skręcania pozostał.
Efekt jest trochę mniejszy jeśli napomuję lewe przednie koło 0.1-0.2bar więcej niż prawe.
Opony są takie same, równo zużyte.
Stary 07-07-2019, 11:48   #30
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Liczbę obrotów koła kierownicy max w lewo i max w prawo masz taką samą?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
