Stary 17-10-2014, 21:36   #31
espaniol
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1,6 TDCI Ghia 109 KM Durashift
Postów: 25
Domyślnie Odp: ELMConfig - automatyczne ryglowanie drzwi
Witam a moze jest jakis dobry czarodziej od confi w Gdansku, pozdrawiam
espaniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 22:52   #32
stomasz
Avatar stomasz
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Focus MK2
Postów: 16
Napisał stomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm podpowie mi ktoś w takim razie jakie powinny być ustawienia domyślne tych parametrów ?
Beltminder (EU): Light off
- Belt Warning (US): Sound off
- Belt Warning (US): Light on
- Beltminder (EU): Sound off
Mam jeszcze jedno pytanie - czy korzystając ze starego ELMConfiga ( wersja 1.1.8 ) jest możliwość włączenia dźwiękowego sygnału o niskim poziomie paliwa? Wiem, że te nowsze mają jeszcze jedną kartę, gdzie są alarmy dźwiękowe... w moim elmconfigu nie ma tej strony ;/
Ew moze macie jakiś pomysł dlaczego kabel nie chce dzialac z nowszym programem?
stomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 02:00   #33
Postów: 16,985
W okienku RCM guzik po prawej stronie na dole "Read from as build" Ci podpowie. Warunek - musi być w okienku na górze VIN samochodu (przeczytany z RCM albo jakiegokolwiek innego modułu. Byle właściwy dla Twojego samochodu.
Stary 18-10-2014, 10:36   #34
ppawel
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 23
Napisał espaniol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co byś chciał ustawić ?
wymiana zegarów, programowanie kluczyków, odczyt błędów, konfiguracja (Trójmiasto) -> PRIV
ppawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 20:31   #35
espaniol
Model: Ford Focus 2
Postów: 25
Talking Odp: ELMConfig - automatyczne ryglowanie drzwi
W sumie przymierzam sie do wymiany zegarow wiec te wszystkie rzeczy co trzeba zrobic przy tej operacji. Narazie szukam zegarow po lifcie z duzym wyswietlaczem
Ostatnio edytowane przez espaniol ; 18-10-2014 o 20:37
Stary 20-12-2014, 17:34   #36
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 203
Smile Odp: Re: ELMConfig - automatyczne ryglowanie drzwi
Napisał MarcinUj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z okolic Nowego Sącza / Krynicy nie ma nikogo?
Też bym chciał włączyć tą funkcję u siebie, plus sygnał niezapiętych pasów.
pasów nie musisz robic elm można to zrobić inaczej
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 23:02   #37
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 250
Z pasami to ja mam dziwną sytuacje.
W elmconfig mam zaznaczone aby był sygnał dźwiękowy i kontrolka, ale jak się okazało, mam zapięcia pasów od Focusa mk1. W tychże zapięciach jest tylko jeden kabel od napinaczy. Nie wiem co poprzedni właściciel nawyrabiał, ale musiał jakoś mechanicznie włączyć na stałe zapięte pasy.
We wtyczce pod siedzeniem dochodzą trzy kable - napinacze, poduszka boczna i jakiś na samym dole wtyczki - wg schematu „not used”.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
