Stary 06-12-2019, 15:23   #21
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - przerobienie funkcji
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A miałeś wcześniej światła skandynawskie?
Nie, standardowy automat z czujnika zmierzchu, jak było jasno to się nie świeciły światła ani na automacie ani na 0.
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 17:36   #22
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Nie wiem czy ktoś tu już podrzucił ten pomysł, ale widziałem jak ktoś w mondeo zasłonił czujnik zmierzchowy, wtedy cały czas przełącznik na auto i jak odpalasz silnik to masz mijania, bo czujnik zasłonięty i stwierdza, że jest po zmroku nawet w ciągu dnia, a po zgaszeniu silnika nie świecą się pozycyjne.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 18:32   #23
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Któryś z naszych kolegów na forum też miał problem z włącznikiem świateł i działały na 0 mijania a jak się okazało ktoś grzebał w instalacji podłączając chyba alarm i narobił bałaganu , po prostu zwykłe druciarstwo .
Najprostszy sposób by w pozycji auto świeciły od razu mijania z pełną 100% mocą to wymiana kabla oporowego na zwykły kawałek by tylko połączyć piny 1 i 26 w dużej niebieskiej wtyczce oraz sprawdzić czy są bezpieczniki F110 i F113 (jeden włącza pozycyjne drugi odpowiada za podświetlenie przy światłach dziennych).
A widzę że na siłę sobie życie komplikujecie zaślepianiem czujnika zmierzchu i tym bardziej nie widzę sensu by w dzień świeciły mijania na 100% i tym bardziej pozycyjne bo im mniejsze napięcie na żarówkach tym dłuższa ich żywotność
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 18:46   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,483
Ja też patrzę z niedowierzaniem ze ktos kombinuje jak zepsuć to co udalo sie w focusie a nie ma w innych fordach z tantego okresu.
Czyli auto na 70% w dzien i full o zmierzchu.
A z tym skracaniem kabla oporowego to bym się mocno zastanowił.
Dokładałem kiedys z tego co miałem, był krótszy i grzał się wyczuwalnie.
Zrobisz zworkę w jego miejsce to może przytopić coś.
Stary 07-12-2019, 19:03   #25
EW1
Postów: 1,324
Ja mam zamiast oporowego 5.5 metra kabla 1 mm/2 i spełnia zadanie a kupiłem oporowy do fiesty i leży w schowku . Jeśli w miejsce oporowego połączymy piny 1 i 26 zwykłym kawałkiem kabla to chyba nie powinno się nic grzać ale nie sprawdzałem
Stary 07-12-2019, 19:26   #26
Antej
Postów: 7,483
miałem pod ręką 2 góra 3metry 1mm kw i czuć że się grzeje
Stary 08-12-2019, 10:18   #27
EW1
Postów: 1,324
Ale chyba właśnie tak ma być, zamieniając prąd na ciepło by uzyskać te 70% na żarówce . Nie dowiem się póki sam nie połączę 1 i 26 , ale też mam zamiar z wyjścia 26 zasilać światła dzienne wsadzając żarówkę led dwufunkcyjną w miejsce kierunkowskazu. W pozycji auto będą dzienne po zmroku wiadomo mijania a kierunek wyłącza na danej stronie dzienne i pracuje normalnie jako kierunkowskaz . Coś takiego podobnego mam w scani i o dziwo nie ma na lampie (dzienne kierunki) homologacji rl a to przecież scania jest homologowana fabrycznie . Coś takiego widziałem w 101 napraw jak Grzesiek Duda to montował i nic nie mówił o jakiejś nielegalności . Tym bardziej że wszystkie funkcje działają od pozycji zero poprzez pozycyjne mijania drogowe i jedynie dzienne włączają się tylko w pozycji auto ... hmmmm co wy na to ???
Stary 16-05-2020, 12:09   #28
KonradK
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 09-01-2016
Silnik: 1,6
Witam, chciałbym uruchomić funkcję auto w przełączniku świateł.
Mam Focusa Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Diesel 1.6 DOHC TCI w którym jest GEM DF , mam zamontowany czujnik zmierzchu oraz lusterko fotochromatyczne a także przełącznik z funkcją auto z podłączoną kostką jak na zdjęciu. Niestety funkcja auto nie działa ponieważ nie ma wiązki. Rozmontowałem podsufitkę, słupek i nie ma okablowania. Po przełączeniu na auto nic się nie dzieje, światła gasną jak na pozycji 0. Nie mam lamp do jazdy dziennej.
Pytanie:
1. czy wystarczy zamontować wiązkę aby uruchomić funkcję auto?
2. czy po aktywowaniu pozycji auto światła będą działały jak te do jazdy dziennej.
3. Jeżeli nie będą działały światła do jazdy dziennnej na pozycji auto, czy należy dokupić moduł z tych które są oferowane na allegro bo widzę że sprzedający piszą iż mają homologację?
4. Jeżeli podłączę moduł zakupiony na allegro
5. to czy da się zrobić tak aby działał on tylko w funkcji AUTO oraz współpracował z czujnikiem zmierzchu?
Poniżej przesyłam foty tego co mam:
GEM
Gniazdo ROOF
wtyczka do gniazda ROOF
Przełącznik swiateł
Wiązka do przełącznika Pożyczone z innego forum ale taka sama
Lusterko
Czujnik zmierzchu
Ostatnio edytowane przez KonradK ; 16-05-2020 o 19:53
KonradK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 12:50   #29
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Linki do zdjęć są skopane, popraw na zwykłe linki jako tekst, a nie jako obrazek.
Napisał KonradK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Światła do jazdy dziennej w Focusie mk2 są realizowane przez zmniejszenie mocy świateł mijania poprzez drut oporowy (rezystor), nie do końca rozumiem czego oczekujesz?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 13:40   #30
Antej
Postów: 7,483
przejrzałem zdjęcia
masz tylko czujnik deszczu,
masz niepełną instalację Roof (do wymiany lub samodzielnego uzupełnienia)
pewnie nie masz w GEM aktywowanego komputerem cz.zmierzch.
Jak z kablem oporowym w zielonym złączy GEM?
Na koniec przkaźnik R15 i bezpieczniki w dobrych miejscach.
po tych zabiegach powinno działać tj. światła Auto za dnia 70% i full w nocy.
Bez ruszania cz. deszczu i uzupełniania wiązki, można zrobić ręczne światła 70% na "auto" na tym co masz, pod warunkiem że będzie kabel oporowy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-05-2020 o 13:46
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
