16-07-2019, 06:13 | #191 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Odp: Awaria skrzyni powershift
Kto na południu Polski zrobi mi porządnie regenerację PS? Wszyscy tutaj polecają Maktrans bo rok gwarancji itd. Ale to wycieczka ponad 400km. Nalatane mam w Mondeo 170k olej zrobiony u Sławka 10k temu i adaptacja, chwilę chyba było dobrze. Teraz jak jest zimny to na 2 biegu lekko faluja obroty, na 5 biegu jak go przycisne Ale tak żeby nie musiał redukować to wydaje mi się że słyszę jakieś takie styrkanie z komory silnika (tłumik drgań?) No i nie zawsze Ale często przy dohamowywaniu jak zrzuca biegi w dół to z 3 na 2 takie nie miłe walniecie i czasem z 2 na 1. Przy rozpedzaniu tak do 3 tyś obr zmiana 2 na 3 i wyżej z takim chwilowym zamuleniem jakby te sprzegla tez nie domagaly. Chyba nie ma się co bawić w polsrodki tylko zrobić to porządnie.
17-07-2019, 16:42 | #192 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Niejeden już jechał do Maktransa gdzieś z Polski i był zadowolony. Więc...
wybór należy do Ciebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
19-07-2019, 10:13 | #193 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-01-2015
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Mam problem z PS w moim S-Maxie Podczas jazdy nie wchodzi bieg nr 4 , objawy na każdej pozycji D,S ręczne przełączanie biegów. Z biegu nr 3 przerzuca na 5 i odwrotnie. Może ktoś polecić dobrego fachowca z Wrocławia od PS |
20-07-2019, 21:10 | #194 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Touran
Silnik: 1.9 TDI
Automatyczne skrzynie biegów Powershift we Wrocławiu naprawia:
PHU Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mechanik Przemysław Jarzębiński Wrocław, ul. Rakowa 40a Nie jest tanio, ale zna się na rzeczy. Powodzenia |
21-07-2019, 10:47 | #195 | |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
21-07-2019, 12:18 | #196 |
Imię: Darek
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Dziękuję za info.
Słyszałem też o ASB Długołęka, że robią także automaty PS, godni polecenia są? |
07-08-2019, 21:57 | #197 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: diesel 2,0
pierwszy raz pisze na tym forum. W czerwcu kupiłem w Niemczech MK5 2,0D (styczeń 2017, przebieg 45500 km) z powershiftem. Wyglądało wszystko ok. Teraz okazało się, że skrzynia jest do wymiany (co mnie podkusiło na automat!!!). Przy zrzucaniu biegu z 3 na 2 słychać delikatny zgrzyt na zimnym silniku - zawsze. Po rozgrzaniu zdarz się to czasami. W trasie nic się nie dzieje. W serwisie w Gdańsku zaproponowali na początek wymianę ojeju w skrzyni, bo był delikatny wyciek i to może to (1600.- z olejem, 300 pln roboczogodzina!!!) Nie pomogło. Pytanie, czy ta skrzynia nadaje się do wymiany? Zaproponowali naprawę skrzyni za około 8 tys. Teraz wycofali się z tego i proponują wymianę na skrzynie regenerowaną. Konsultant powiedział, że jak ją rozłożą i stwierdzą co jest, a nie zdecyduję się na naprawę,to mogą jej nie złożyć do takiego stanu w jakim ją pierwotnie zostawiłem!!!!!! Wycena na regenerowaną z jakimiś tajemniczymi nakrętkami i śrubkami ma kosztować 16500,- brutto. Przeczytałem cały wątek. I proszę o opinię firm Maktrans i Solid Garage. (w Trójmieście oprócz dealerów nikt chyba się tym nie zajmuje) czy skorzystać z usług tych firm. Dają krótszą gwarancję, ale czy naprawiają rzetelnie? Czy tylko aby przejeździło do końca gwarancji? Czy ta skrzynia jest rzeczywiście do wymiany? Podobno te skrzynie są niezniszczalne, a tu przy 45 tys. przebiegu taki problem. Auto było w leasingu, może Helmut nie chciał naprawiać? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtek3535 ; 07-08-2019 o 22:01 |
08-08-2019, 06:01 | #198 |
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
Niedaleko Trójmiasta masz
84-214 Bożepole Małe, ul. Paraszyńska 20 tel.502 419 791 Mi tam naprawiali PSa. Telefon i na drugi dzień z rana laweta już zabierała moje MK4 na warsztat. Gościu polecany na Pomorzu. |
08-08-2019, 08:07 | #199 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
wojtek3535 - Jak ci nie przeszkadza manual, to ja bym robił przekładkę na manual. Auto młode i jeszcze długo pojeździ. Chce mieć kolejne "przygody"? Piszę jako praktyk.
Są już zakłady, które temat przekładki w kwocie 4500 ogarniają, już wydałeś na olej 1600, dorzuciłbyć 3 klocki i spokój na lata
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
08-08-2019, 12:40 | #200 | |
Postów: 696
Nie winiłbym tutaj od razu całej skrzyni, dolej sam deczko jeszcze oleju, jakies 100-150ml, jeśli nie przejdzie może warto było by jeszcze spróbować adaptacji sprzęgieł na nowo a jeśli to nie pomoże, to może warto było by w mechatronikę zajrzeć, generalnie nie jest tak że ta skrzynia jest nie zniszczalna wręcz jest wrażliwa na debilizm użytkownika. Zgrzytnięcie z przy redukcji czasem może wystąpić taki objaw ogólnie na 45tyś km to dość niespodziewana awaria być może skrzynia było przegrzana. |
