09-07-2019, 20:40 | #1 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Rozrusznik kręci,a silnik nie odpala
Rozrusznik kręci,a silnik nie odpala.Jaki może być problem? Silnik 2,5D Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-07-2019 o 10:43 |
09-07-2019, 20:55 | #2 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Odp: Rozrusznik kręci,a silnik nie odpala
Aleś się rozpisał...
Paliwo jest? Pompa paliwa podaje paliwo? Świece żarowe sprawne? Wtryski nie zapieczone? Jaki jest stan akumulatora ( słaby nie aktywuje zaworu na pompie)? Bez tego to tylko wróż Maciej...
§23 |
11-07-2019, 19:45 | #3 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jeżeli ma, czy jego kontrolka coś sygnalizuje? Jeżeli nie ma immo, sprawdź przy włączonej stacyjce, czy zawór start-stop stuka przy podawaniu napięcia. Ewentualnie dwie osoby - jedna włącza i wyłącza stacyjkę, druga pod maską słucha czy zawór stuka. Mógł się zapowietrzyć. Poluzuj przewód na wtryskiwaczu i zobacz czy podczas kręcenia strzyka paliwem. Może być uszkodzona pompa podająca paliwo - nad miską, bliżej sprzęgła, po stronie kolektora wydechowego Mógł przeskoczyć pasek rozrządu lub pasek ma ścięte zęby - zwłaszcza jeżeli rozrusznik bardzo szybko kręci. Przez otwór w pokrywie rozrządu można palcem sprawdzić, czy podczas kręcenia pasek się przesuwa...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-07-2019 o 19:48 |
