Stary 18-07-2019, 09:29   #1
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Domyślnie Wentylator chłodnicy wody
Witam.Od dłuższego czasu borykam sie z nie załączającym wentylatorem chłodnicy.Po stwierdzeniu przez mechanika że płyn zawiera rdzę został wymieniony wraz z czujnikiem przy chłodnicy(termowłącznik),wentylator załączał się przy około 100 stopniach.Po dwoch tygodniach stwierdziłem że pomimo wysokiej tem wentylator znowu się nie załącza.Zero błedów na kompie.Wymieniony został czujnik temperatury wkręcany do bloku głowicy po filtrem paliwa a padło na niego podejrzenie poniewarz chwilowe spalanie po odpaleniu auta wacha się od 1.4 do 1.6 jakby był nassaniu zimą przy dużym mrozie czego wczesniej nie było..Jednak nic to nie dało.Wentylator przy 110 st. się nie załącza nawet.Po załączeniu klimy uruchamia się za każdym razem więc sprawny.Napięcie dochodzi do kostki.Przekażnik w skrzynce bezpieczników podmieniony i dalej nic.Termostat się otwiera na duży obieg.Teraz moje pytanie czy ponownie padł termowłącznik? Czy w chłodnicy może być nadal tyle syfu że dół nie osiąga temperatury do załączenia?Czy moduł sterujący może mieć tu też wpływ?? Proszę o sugestie.Ford c-max 1.8 TDCI 2007 po lifcie.
Ostatnio edytowane przez Krystiano_80 ; 18-07-2019 o 09:32 Powód: Dopisana uwaga
Krystiano_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 19:01   #2
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy wody
Witam nie było opstów pod moim zapytaniem,więc dziś odwiedziłem nieautoryzowany serwis forda w Katowicach i wentylator się włącza dopiero przy 117st.Fachman stwierdził że wszystko w porządku,troche mnie to dziwi bo wcześniej napewno często chodził jeszcze po wyłączeniu zapłonu a temperatury takiej napewno na wskazniku nie osiągał.Póki co nie ma sensu dalej drążyć.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
