14-06-2018, 18:00 | #881 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Panowie,
pytanie do ludzi którzy montowali tarcze Zimmermanna - mam komplet nr 610.3711.20 (316 mm) i moje wątpliwości budzi wentylacja tarcz. Otóż wygląda ona na kierunkową - żebra między dwoma tarczami ciernymi nie idą prosto, promieniowo, ale są jakby zagięte w jedną stronę, tak jakby miały "zagarniać" powietrze. Problem w tym, że obie tarcze z zestawu są identyczne, nie ma różnicy lewa-prawa, więc to zagarnianie da się zrobić tylko na jednej z nich... obie tarcze mają nabity ten sam numer: 3711 103306. Załączam zdjęcia. Czy tak powinno być i ta "kierunkowość" to tylko bajer i można je założyć dowolnie, czy może ktoś w fabryce popełnił błąd i zapakował mi dwie takie same tarcze a powinien dwie różne? Edit: znalazłem takie coś, co sugeruje, że kierunek ma znaczenie... czyżby zatem producent zapakował mi zestaw źle? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez krzyspvfr ; 14-06-2018 o 19:21 |
14-06-2018, 18:51 | #882 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Poza tym przynajmniej ja osobiście mam wrażenie, że jest lepsze dozowanie siły hamowania.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
14-06-2018, 20:08 | #883 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I na dole klikasz w dwa rożne nr części, a pojawi się tarcza na stronę pasażera i kierowcy. Jak widać, "skosy" mają w przeciwną stronę. Pakowanie są po 1 sztuce w pudełku. Wiem, że to nie ten model, ale daje do myślenia. Ostatnio edytowane przez weuek ; 14-06-2018 o 20:10 |
15-06-2018, 09:19 | #884 | |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Na pewno większe tarcze i zaciski wpadną i do mnie ale raczej 316mm z racji tego, że pasują P&P. Podsumowując: heble 336mm od foki RS wymagają rozwiercania otworów pod szpilki a od XC90 mają grubszą tarczę i większy otwór centrujący. O ile można by dorobić jakieś pierścień centrujący tarczę to nie dowiedziałem się czy 30mm grubości tarczy nie stanowi problemu. Jeżeli się gdzieś pomyliłem to mnie poprawcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: Jednak sam się poprawię. XC90 to za duża rzeźba. Trzeba patrzeć na patrzeć na nowe s80 II s 60II i v70 III xc70 (tarcze 316-320mm). Można też rwać dwutłoczkowe heble z xc60 jak ktoś ma felgi przynajmniej 17" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez arielo87 ; 15-06-2018 o 09:58 |
15-06-2018, 10:55 | #885 |
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Zaciski z RS'a i tarcze z Volvo - żadnego rozwiercania otworów nie ma.
Tylko nie chce mi sie teraz szukać które dokładnie tarcze (o ile mnie pamięć nie myli XC70 II) - miałem to gdzieś spisane wcześniej, ale za chwilkę wypadam do roboty i nie mam czasu na szperanie...
15-06-2018, 11:43 | #886 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Czy przy zaciskach i tarczach 316 mm felgi stalowe 16" się jeszcze da założyć?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 15-06-2018 o 17:31 |
15-06-2018, 17:29 | #887 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
15-06-2018, 19:24 | #888 |
Imię: Maciek
Postów: 3,005
90% 16-tek wchodzi na tarcze 320mm w Focusie ST.
Nie spotkałem sie jeszcze z problemem 16-tek w S-Maxie 2,5T - na takich fabrycznych stalówkach te auto wychodziło w bazowej wersji...
27-06-2018, 12:41 | #889 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
A czy ktoś z Was montował zestaw taki jaki idzie na pierwszy montaż?
Muszę zmienić tarcze i zastanawiam się nad wyborem całego zestawu ori. |
27-06-2018, 12:50 | #890 | |
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Informacje jakie uzyskałem od Otto Zimmermann GmbH - Polska oraz od sklepu brakeparts: komplet jest OK, kanały wentylacyjne są skośne natomiast nie rozróżnia się tarcz prawa - lewa i można montować dowolnie. Zatem: zestaw zamontowany, tarcze 316 mm, klocki Galfer Sport, płyn Millers Performance 5.1. Hamulce ładnie działają, chociaż ekstremalnych testów nie robiłem. W normalnym używaniu czuć duży zapas możliwości zestawu. |
