05-06-2018, 23:29 | #1341 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Jeśli świeca tylko wspomaga to dlaczego jak padnie to spaliny już nie osiągną odpowiedniej temp, jej zabuzona praca ma az taki wpływ na temp? A po drugie to nie tylko świeca a cały wtrysk paliwa więc jaki sens jest podawać Jeszce w suwie wydechu
06-06-2018, 06:57 | #1342 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Żaden problem .... zmień licznik /konwers .
......................... Pozdrawiam . |
06-06-2018, 07:35 | #1343 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
06-06-2018, 07:41 | #1344 | |
Postów: 1,271
06-06-2018, 13:29 | #1345 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Potwierdzone.
Całe to ustrojstwo nazywa się Zawór Par Paliw 1856982 (Fuel Vaporizer). Paliwo jest podawane do niego z częstotliwością 25Hz i spalanie w wyniku czego podnosi się temperatura bezpośrednio przed DPFem. U mnie przy niesprawnej świecy PCM przez podlewanie był wstanie osiągnąć trochę ponad 400C podczas spokojnej jazdy (oczywiście jak kierownik kozak to bez wspomagaczy zrobi 700C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Można też wsadzić używkę z odpowiedniej serii. Do samo było w 2.0 i 2.2 MDO/S-Max/Galaxy i FF/C-Max/Kuga. Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
06-06-2018, 16:53 | #1346 |
Postów: 1,271
A wiecie może, czy ta część paliwa podawana przez dopalacz jest uwzględniana przez komputer? Bo może te litrowe rozjazdy pomiędzy wskazaniem a spalaniem rzeczywistym są powodowane właśnie uszkodzonym dopalaczem i częstymi próbami oczyszczania DPF...
17-06-2018, 23:25 | #1347 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Mam pytanie odnośnie świecy żarowej układu DPF, która występujee jako osobny element:
Świeca żarowa układu DPF: 1892119 - AU71-5L259-AA Czy świeca o takim oznaczeniu już jest poprawiona, bez wady? Jest jest tylko takie oznaczenie czy są też inne? Bo jak szukam to widzę tylko takie jak powyżej. Bo oznaczenie całego poprawionego zaworu pary paliwa to 1856982 - AV61-9T540-BF Pytam bo nie chcę kupić wadliwej świecy Aha i jeszcze jedno - dziś usłyszałem - po weryfikacji numeru VIN - że u mnie zawó paliwa jest nierozbieralny, występuje jako jedna część i jak wymienię cały to dopiero w tym nowym świeca jest wykręcalna. Ktoś może to potwierdzić, że występowały zawory nierozbieralne czy to jakaś bajka.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." Ostatnio edytowane przez Yakac ; 18-06-2018 o 10:07 |
04-07-2018, 17:02 | #1348 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: S MAX
Silnik: 2.2d
Postów: 8
Czesc nazywam sie Marcin.Jezeli pozwolicie podwiesze sie z moim pytaniem.
Przeczytalem cale 136 stron i mam juz metlik w glowie. Moj s max (2011r. 2.2d) wpadl w tryb awaryjny,z diagnoza zapchany dpf. Filtr byl czyszczony/plukany roznymi srodkami przeznaczonymi do tego celu, i przedmuchiwany.Bylem rownierz w roznych warsztatach samochodowych ale nikt nie moze wykasowac bledu, jak i wystartowac czyszczenia/wypalania ze swojego kompa. Powiedzcie prosze czy w takim stanie pomoc moze juz tylko komp serwisowy/fordowski?.Oni zycza sobie tu 300E za czyszczenie/dopalanie statyczne.? Znajomy jedzie w piatek do kraju.Moze zabrac ten nieszczesliwy filtr i moze uda sie go jeszcze podratowac?Ale jezeli ma kolega zabrac mojego dpf to potrzebuje jeszcze czasu na jego wykrecenie... Powiedzcie prosze czy i tak bede mosial jechac pozniej do servisu? Np. w celu usuniecia bledu,czy bedzie potrzebne jeszcze to wypalania...? |
04-07-2018, 17:11 | #1349 |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
300€ za wypalenie przez kompa? To żart? Ja dwa razy po 20€ płaciłem. W jakim to kraju ?
04-07-2018, 17:44 | #1350 |
Imię: marcin
Model: S MAX
Silnik: 2.2d
Postów: 8
W nimczech.Jak juz pisalem w zwyklym warsztacie nie moga nic ruszyc ze swojego kompa.A ta cena prosto z serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Moze to byc przez ten tryb awaryjny? 35E skasowalimnie tylko za podlaczenie i dializeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Widze Kolego ze jestes NW. Ja mieszkam w Kevelaer. pzdr |
