04-06-2018, 21:57 | #1 |
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Nie równa praca silnika przy pierwszym odpaleniu,zapach paliwa.
Od pewnego czasu walczę z obrotami silnika,przy pierwszym odpaleniu siadają do około 200 może 300, bardzo mocno czuć paliwo, jakby się zalewał?Muszę trzymać pedał gazu przy odpalaniu. Ostatnio wyjmowałem akumulator do ładowania i zaczęły się od tego momentu cuda dziać ale nie jestem pewien czy nie było wcześniej. Autko jest z LPG od Stycznia i wszystko było OK, w największe mrozy odpalał od strzała i to bez gazu. Nie wiem co jest przyczyną, kable wszystkie całe, CHECK też się nie pali.Z autem nic się nie dzieje, jeźdze spokojnie, dbam o auto. Na LPG i PB pracuje elegancko.Jedyne co zaobserwowałem to to że jak odpalę na PB i szybko się włączy LPG(4 sekundy?) to wszystko jest OK i śladu nie ma po nierównej pracy...Czytałem podobne tematy, jedni proponują odłączenie akumulatora, inni jechać do Gazownika, jakieś mapy się rozjechały, inni stawiają na kontrolkę od poziomu paliwa, ciężko powiedzieć za co się zabrać... Proszę Serdecznie o pomoc. Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 04-06-2018 o 22:14 |
05-06-2018, 08:07 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Nie równa praca silnika przy pierwszym odpaleniu,zapach paliwa.
w jakim to aucie, bo my tu na Probe II się nie znamy...
06-06-2018, 10:15 | #3 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Wyciągać silnik czy nie wyciągać, co robić...
06-06-2018, 19:42 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A jak zadnych bledow nie bedzie, to do pana gazownika, bo moze dostaje benzyne i gaz naraz i nie jest w stanie tego przepalic. Zasada jest prosta. Najpierw musisz byc pewny, ze na benzynie hula jak nalezy, a pozniej instalacja gazowa do sprawdzenia |
07-06-2018, 10:06 | #5 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Przecież auto elegancko jeździ na Pb, problem jest tylko przy pierwszym odpaleniu i trwa to około 5 sekund(musze trzymać gaz w innym wypadku spadną obroty)później jest OK, a jak się przełączy na gaz to tym bardziej jest OK...zastanawia mnie czujnik temperatury, gdy autko złapie temperatury to odpala elegancko...co go tam złapało, pojęcia nie mam. Podłącze pod komputer i zdam relacje...
08-06-2018, 05:23 | #6 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
rowniez obstawiam czujnik temperatury, mozna sprawdzic go podpianajac pod kompa i jakie wartosci pokazuje
14-06-2018, 19:28 | #7 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Autem pojeździłem 2 dni na Pb i przy odpaleniu nie ma problemów,jak ręką odjął, włącza ssanie, obroty stałe, elegancko,wniosek>wina LPG więc pojechałem dziś do gazownika,zrobił ponownie auto kalibrację, teraz na gazie przerywa, obroty falują na luzie,pedał w podłogę a auto nie jeździe, jeszcze gorzej jak było,(tego bynajmniej nie było) pojadę do gaziarza ponownie i niech zrobi to jak należy...tragedia...wszyscy tylko auto kalibracja zamiast się pobawić ustawieniami...
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 14-06-2018 o 19:30 |
14-06-2018, 19:54 | #8 |
Junior Moderator
Postów: 3,005
autokalibracja jest tylko do tego, aby auto trzymało jakotako obroty i można nim wyruszyć na ustawianie na drodze, to taki wstępik do właściwej regulacji, zmień "gaziaża" na jakiegoś normalnego, co Ci to ustawi na sondzie szerokopasmowej zanim osiwiejesz...
18-06-2018, 22:02 | #9 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Auto odebrane, odpala i jeździ jak trzeba LPG/PB 100% OK. W moim przypadku wystarczyła tylko poprawna regulacja LPG... Pozdrawiam |
24-07-2020, 21:32 | #10 |
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: S-max
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG
Postów: 4
NIERÓWNA PRACA SILNIKA Duratec 2.0
Witam, mam problem odnośnie pracy silnika w moim s-maxie, od jakiegoś czasu borykam sie z tym problemem i ciagle brak efektow, a więc... regeneracja przepustnicy, wymiana swiec, wymiana sondy lambdy, wymiana uszczelki okrywy zaworów ponoewaz na 4 cylindrze zauwazylem olej na swiecy. Nadmienie ze mam stuki ktore świadczą ze dwumasa po malu sie konczy ale nic mi sie na razie nie ślizga wiec jeszcze sie wstrzymuje z wymiana ale czy to moze miec jakis wpływ na taka prace ???? Zadnych bledow nie ma...
Pomóżcie ! Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
