17-06-2018, 22:24 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2018
Silnik: 1.8
Postów: 9
kopcenie i gwizdanie
Witam, mam problem ze swoim s maxem 1.8. Od pewnego czasu zaczal kopcic delikatnie na czarno i zauwazylem delikatny spadek mocy. Spalanie wzroslo i slychac przy dodawaniu gazu dziwne jakby bulgotanie czy trzeszczenie,swistanie z przodu z lewej strony, odglosy sa slyszane na niskich obrotach miedzy 1600 a 2000, potem cisza. Mechanik mi powiedzial ze prawdopodobnie zatkany jest zawor egr ale wydaje mi sie to troche dziwne. Mial ktos podobny problem? prosze o pomoc
18-06-2018, 19:35 | #2 |
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: S max 2.0 dtci
Odp: kopcenie i gwizdanie
Zerknij na intercooler... może gdzieś dmucha
18-06-2018, 19:54 | #3 |
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Miałem podobny problem, sprawdź gumowy łącznik między turbiną a plastikową rurą od intercoolera pod spodem auta
18-06-2018, 22:01 | #4 |
Silnik: 1.8
Postów: 9
Re: kopcenie i gwizdanie
Wszystkie laczki i przewody podobno cale takze problem pozostaje. Powoli trace nadzieje bo kazdy rozklada rece. Najlepiej podpiac komputer i powiedziec ze zadnego bledu nie ma i wszystko jest ok, a problem wystepuje nadal
19-06-2018, 21:18 | #5 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A czy jest zaleznosc miedzy swiszczeniem a obciazeniem silnika?
Jesli sa pewni polaczen, to mozna srobic test intercoolera pod cisnieniem. Woda z mydlem do spryskiwacza na kanal, przegazowa a drugi kolega szuka baniek mydlanych. Zreszta w ten sposob mozna caly dolot sprawdzic ( za turbina oczywiscie) To tyle co do czesci wysokiego cisnienia. Jest opcja, ze zasysa lewe powietrze. Silnik na biegu jalowym, plak w spreju w raczke (albo odluszczacz do hamulcy) i psikamy wszedzie rury i obudowe filtra po stronie ssacej. Jak nagle podwyzsza mu sie obroty to znalazles przyczyne swiszczenia, bo kopcenie moze miec te sama przyczyne, lub masz dwa rozne problemy |
