Stary 15-10-2017, 16:01   #1
PikaKnight
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Focus (MK2)
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Ford Focus II i LPG
Od pewnego czasu rozglądam się za nowym samochodem,
Mam pytanie co do możliwości montażu LPG w Fordzie Focusie II kombi.
Jak się taka instalacja sprawuje w tych modelach? Jaki silnik najlepiej wybrać?
Oraz inna sprawa - oglądałem dziś jedno auto, rocznik 2005 z w miarę nową (roczną) instalacją STAGa. Po uruchomieniu świeciła się kontrolka silnika, sprzedawca informował że ten typ tak ma. Błąd ponoć wskazuje na sondę lambda (nie sprawdzałem tego zbyt dokładnie - po Megance świecący silnik = odrzucone auto, ale może faktycznie Focusy tak mają?)
Z góry dzięki za pomoc
Pozdro! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PikaKnight jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 19:27   #2
paloq
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: focus c-max
Silnik: duratec HE 2,0
Postów: 10
Domyślnie Odp: Ford Focus II i LPG
Jeśli świeci kontrolka awarii to jest coś nie tak. Sprawdzić błędy i podjąć decyzję czy brnąć w to auto . Jeśli brnąć i jest możliwość to skasować błędy pojeździć i zobaczyć czy się nie pojawi. Może to błąd po grzebaniu w aucie (mi pokazuje błędy+lampka silnik po połączeniu elm-a z którymś z modułów ale po ich skasowani jest ok).
Jeśli chodzi o STAG to ja mam od lipca Qbox plus i jest ok. Moje doświadczenia z instalacjami gazowymi mówią ,że nie ma złych instalacji są tylko źle ustawione lub wymagające poprawek - ale to moje zdanie.Miałem nie wiem co I gezeracji ( kurka w gaźnik) , stefanelli II gen i ZENITA 6 lat . Zenit ogólnie niby do niczego nie dający się właściwie wyregulować i niepolecany a po ustawieniu (3 x2 godzinki) chodził bez problemów (odchyłki mapy benzynowej 5-10% , błędów brak). Od 18 lat jeżdżę na gazie ,w warsztacie byłem 1 raz z II generacją . Panowie ustawiali, kombinowali,czarowali -pomogło ale tylko ciut (była dziura - się zmniejszyła) . Kolega do którego potem pojechałem z dziwną miną poprosił o podniesienie maski , podłączył magiczny miernik elektryczny za 12 zł , pokręcił śrubą , popatrzył na miernik , przygazował , i tak kilka razy , następnie kazał się przejechać i było ok.
Jeśli gaz to na pewno sprawdź luzy zaworowe i uporządkuj temat lub jeśli jest ok to pilnuj tego-kontroluj.
paloq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 20:14   #3
feltom
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
Jestem posiadaczem FFIIFL od nowości 2009r kombi 1.6 101KM. Przy przebiegu 30 tys założyłem LPG (auto bylo jeszcze na gwarancji). Obecnie auto ma 156tys km. Z check engine walczyłem przez ostatnie 30 tys km (słabe odczyty sondy lambda na LPG) Pomogła wymiana wtrysków LPG (Barracuda koszt 400zł). 2 razy regulowałem zawory (wymiana rozrządu i zakup szklanek, brak regulacji hydraulicznej koszt 1500zł). Kolejna regulacja przy 200tys km. Gaz polecam.... koszt 20zł /100km przy obecnych cenach... Spalanie 10l LPG /100km + PB na rozruch. 80% autostrada 140km/h
Ostatnio edytowane przez feltom ; 19-10-2017 o 20:20
feltom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 19:04   #4
kidlerr
Avatar kidlerr
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Potwierdzam informacje przekazane wyżej. Sam mam najechane na LPG 50 tyś. km. Jeżeli lubisz Focusa za jego super prowadzenie i pogodzisz się z potrzeba dość częstej kontroli luzu zaworowego i prawdopodobną wymianą zaworów i gniazd, to inwestuj. Ja to zrobiłem, ale drugi raz już bym nie zrobił. Są lepsze silniki do LPG - np 1,6 VW (Golf, Octavia, Leon)
kidlerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
