08-10-2017, 13:53 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Fusion / Mondeo mk5 lift
Silnik: 1.5 EB
Postów: 13
Jak zakodować pilot do bramy
Witam.
Ktoś może udzielić porady jak zaprogramować otwieranie bramy ze sterowania z osłony słonecznej w Ford Fusion |
09-10-2017, 12:23 | #2 |
Odp: Jak zakodować pilot do bramy
Też jestem tego ciekawy, próbowałem już z różnymi instrukcjami z sieci i nic nie wychodzi, z tego co kojarzę w Fusion USA (w moim przypadku akurat) mają piloty na częstotliwości 3xx MHz, u nas 433 i tutaj może być*problem.
Może ktoś podpowie proces programowania? Ktoś mi kiedyś mówił, że Harman mu działa, ale nie dowiedziałem się jak zaprogramował ... |
09-10-2017, 20:13 | #3 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Escape Fusion
Rocznik: 2014 2017
Postów: 45
Zakupiłem radioodbiornik Rx multi 300-868 MHz , ustawiłem tryb pracy na Lifemaster Rolling code 390 MHz , zakupiłem pilot zamiennik lifemastera na 390 MHz , skopiowałem według instrukcji do pilota w osłonie przeciwsłonecznej i przypisałem do radioodbiornika który podpiąłem wcześniej do napędu bramy. Jedyny minus to zasięg, zbiera jak jestem przy bramie. Antena z kawałka drutu, trochę czytałem o poprawie zasięgu ale jest jak jest. Napęd bramy FAAC.
12-10-2017, 08:17 | #4 |
Nie wiem, czy czasem nie szybciej i prościej byłoby kupić daszek z europejskim pilotem. Mi ten moduł da tylko ewentualnie dostęp do własnej bramy garażu, ale już wjazdowej nie zmodyfikuję, bo to wspólna brama osiedla zamkniętego.
Może ktoś ma wiedzę, czy cały pilot jest w tym daszku czy tylko guziki, a reszta jest gdzieś w aucie? To nie powinno być drogie, może nawet aso byłoby akceptowalne, wymiana wtedy banalnie prosta i mamy wszystko. Jakby było wszystko w tym pilocie w daszku, to 10 min i mamy właściwe rozwiązanie. Jakby co instrukcja programowania jest na filmie |
