23-09-2008, 20:09 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
1.8td czujnik temperatury a silniczek ssania
Witam.Mam takie pytanko.Czy czujnik temperatury ma jakieś powiązanie z silniczkiem ssania(tym pod akumulatorem)?Bo ktoś pisał,że tak.Wiem,że czujnik mam padnięty i miej więcej od tego samego czasu nie słyszę po włączeniu zapłonu tego silniczka od ssania.Po uruchomieniu zimnego silnika mam za niskie obroty.Kiedy próbuję ruszyć zaraz po odpaleniu one jeszcze spadają i muszę chwilę poczekać,aż wszystko wróci do normy I dopiero wtedy mogę odjechać.O co tu chodzi?Pomóżcie.
DARO Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-11-2017 o 08:04 |
23-09-2008, 22:07 | #2 |
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Re: [MK2]1.8TD CZUJNIK TEMPERATURY A SILNICZEK SSANIA
ten silniczek jak to nazywasz ssania (to nie jest ssanie tylko wyprzedzenie zaplonu) dziala na podstawie czujnika temp i bodajze przeplywomierza - wymien czujnik
04-12-2008, 20:54 | #3 | |
Zarejestrowany: 11-02-2006
Silniczek można sprawdzić wychylając na chwile dźwignię gazu, wtedy dźwignia sterowana silniczkiem powinna się szybko cofnąć w lewo i powoli wrócić w prawo. Test trzeba przeprowadzać na zimnym silniku i warunkiem jest to, że działa ci potencjometr na dźwigni gazu. Ach, jeszcze jedno pytanie ode mnie: gdzie jest czujnik temperatury silnika, na którego podstawie komputer cofa dźwignię "ssania" po nagrzaniu silnika. U mnie dźwignia pozostaje cały czas w tym samym położeniu. Wskaźnik temp. na desce rozdzielczej działa - wiec to nie jest to. Trochę poszukałem i znalazłem odpowiedź na swoje pytanie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-12-2008, 16:46 | #4 | |
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: mondeo MK 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 81
Nie wiem co jest grane !! Swiadczyc to moze o zepsutym czujniku temp??? |
05-12-2008, 19:50 | #5 |
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
sam jestes bzdura Coil, bo sam dales sobie odpowiedz na to dlaczego nie mozna tego nazwac ssaniem
06-12-2008, 09:03 | #6 |
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Ale się bawicie.
Za wyprzedzenie wtrysku odpowiada korektor kąta wtrysku. Ta dźwignia to dodatkowa dawka paliwa, jak już ktoś powiedział. Faktycznie, jeśli silniczek jest sprawny to trzeba szukać w czujniku temperatury. Ale nie tylko. Silniczek ten jest sterowany z jakiejś centralki-komputera i np podczas dodawania i odejmowania gazu (nawet przy otwartej masce i gazowania bezpośrednio ręką) widać, że silniczek wspomagania wolnych obrotów to przesterowuje i druga dźwignia na pompie wtryskowej rusza się tam i spowrotem. I tak jest w sprawnym samochodzie. Zobacz, czy Tobie się tak dzieje, jeśli nie to sprawdź przewody doprowadzające napięcie do silniczka, no i może sam komputer...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
12-10-2017, 12:54 | #7 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-10-2017
Silnik: 1.8 TD
Postów: 7
Odp: [MK2]1.8TD CZUJNIK TEMPERATURY A SILNICZEK SSANIA
Ktoś mi powie dokładnie, gdzie ten czujnik się znajduje w mk2 1.8 TD?
