Stary 30-10-2015, 14:41   #281
mielniak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: s-max
Postów: 40
Domyślnie Odp: 3 rząd siedzeń, czy jest możliwość zamontowania?
Witam,jutro bede wymienial wszystkie 7 foteli,teraz pytanie czy trzeba odlaczac akumulator,biorac pod uwage fakt ze przednie fotele sa z poduszkami?
mielniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 15:48   #282
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Napisał mielniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja Nic nie odłączałem tylko dwie kostki od przednich foteli wszystko robiłem na wyłączonym zapłonie/bez kluczyka w stacyjce
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 09:15   #283
mielniak
Imię: Krzysztof
Model: s-max
Postów: 40
Okazało się że nie mam pogwintowanych otworów pod siedzenia 3 rzędu, czy tam jest gwint M10x1,5?
Stary 31-10-2015, 09:26   #284
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
M10 sruby torx z plaskim lbem.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 31-10-2015, 09:55   #285
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Nic nie trzeba gwintować, jeżeli masz oryginalne śruby to gwint sam się natnie. Śruby są samo gwintujące. Zwrócić uwagę na prawidłowe/osiowe wprowadzenie tych śrub.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 31-10-2015 o 12:25
Stary 31-10-2015, 10:01   #286
mielniak
Imię: Krzysztof
Model: s-max
Postów: 40
Dzięki, nie miałem pewnosci
Stary 31-10-2015, 15:38   #287
mielniak
Imię: Krzysztof
Model: s-max
Postów: 40
Fotele zamontowane,poszlo dosc szybko,ok 4h,w tym 1h wyjazd na miasto po sruby do ostatniego rzedu.Teraz sytuacja taka:S-max 2007r. aktualnie fotele z polifta 2014r,lecz bez podgrzewania,ja swoje mialem z podgrzewaniem.Teraz pytanie czy mozna to jakos przerzucic,chodzi o podgrzewanie w siedzeniu i oparciu?
Stary 01-11-2015, 16:32   #288
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Tak gdybam, ale nie lepiej byloby z przodu zostawic ori fotele z podgrzewaniem i tylko sama tapicerke przelozyc?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 16:55   #289
mielniak
Imię: Krzysztof
Model: s-max
Postów: 40
Nie wpadłem na to,pomyślę bo to całkiem oryginalny pomysł, dzieki
Stary 02-11-2015, 10:33   #290
mielniak
Imię: Krzysztof
Model: s-max
Postów: 40
Witam,pomimo ciekawego pomysłu z przełożeniem tapicerki z nowych na stare,to jednak wolałbym pozostać przy nowych fotelach,więc dalej czekam na podpowiedzi z przełożeniem podgrzewania foteli,czy ktoś już to robił, czy jest to mozliwe?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
