Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-03-2018, 09:30   #1
Wojtek-Z
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: Edge
Silnik: 3.7
Postów: 18
Domyślnie Hamulce i bicie tarcz model do 2015
Jak u was z hamulcami? Drugie tarcze (ATE) i po 5 miesiącach to samo.
Nie pamiętam bym poza jednym awaryjnym hamowaniem na autostradzie tak z 130km/h kiedykolwiek przycisnął mocniej.
Podobne problemy ma Mazda CX-9 a może i kilka USA Cars.
Chyba nie zostaje nic innego jak wymienić zaciski i wstawić większe tarcze? Może ktoś robił taki zabieg?
Wojtek
Wojtek-Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 09:45   #2
Badi23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Domyślnie Odp: Hamulce i bicie tarcz model do 2015
Ja nie znam problemu w fordach ale w BMW miałem problem z krzywieniem tarcz.
Tarczę różne lepsze gorsze wszystko się wyginało. Po długiej walce okazało się że jest luz na piaście koła (na łożysku) dodam że na pół rocznym.
W innym przypadku okazało się że piasta była krzywa od nowości. Jedyny sposób poza prawidłowym montarzem to sprawdzanie bicia bocznego na samej piaście jak i na założonej tarczy.
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Badi23 ; 19-03-2018 o 12:06
Badi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 06:59   #3
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Rozgrzej tarzcze tak solidnie np. przy dlugiej jezdzie gdzies z górki, wjedz w zwykłą kałuże.
Przy farcie "firmowe" nie beda bić...
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 20-03-2018 o 07:02
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 09:34   #4
Wojtek-Z
Imię: Wojtek
Model: Edge
Silnik: 3.7
Postów: 18
Sprawdzę dziś zawieszenie ale raczej trzeba będzie przerobić trochę układ hamulcowy.
Przód 6 tłoczkowe z tył 4 i do tego tarcza 350 mm powinny załatwić sprawę raz a dobrze.
Stary 30-03-2018, 19:07   #5
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Kiedy Ci biją te tarcze, zawsze czy przy gwałtownym hamowaniu ?
Jak ze 170 depnąłem to masakra myślałem że coś się rozleci, we wszystkich autach miałem objaw wibracji przy hamowaniu z dużej prędkości ale EDEK przebija wszystkich.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
