02-02-2019, 16:32 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 6
2.0 TDCI kręci ale nie odpala
Witam. Auto po nocy nie odpala. Rozrusznik kręci,pompa paliwa i wtryskowa sprawna, filtr paliwa nowy,czujnik położenia wału korbowego nowy, paliwo w wężykach jest, ciśnienie jest, aku sprawny i rozrząd sprawdzony i dalej nie odpala. Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
02-02-2019, 16:39 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: 2.0 TDCI kręci ale nie odpala
7Np. Immobilajzer w kluczyk. To że pompa daje ciśnienie nie znaczy że wtryskiwaczy się otwierają
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 02-02-2019 o 16:43 |
02-02-2019, 16:42 | #3 |
Imię: Dawid
Postów: 6
Mam system bez kluczykowy i czy może mieć na to wpływ że jak odpaliłem auto i odszedłem na kilkanaście metrów od auta z kluczykiem w kieszeni to immo zablokowało? Pojechałem w trasę 50 km i zaparkowałem. Rano chcę odpalić i kaput.
Ostatnio edytowane przez dejwyeti ; 02-02-2019 o 16:52 |
02-02-2019, 19:34 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,718
Nie wiem czy to coś da, ale włóż kluczyk w otwór pod kierownicą (pod zaślepkę) i wtedy spróbuj.
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
03-02-2019, 05:44 | #5 | |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
03-02-2019, 09:17 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jakies bledy wywala?
Jakie jest cisnienie na szynie podczas krecenia rozrusznikiem? Jaka jest predkosc obrotowa walu korbowego podczas krecenia rozrusznikem? Wydaje mi sie, ze gdy jest problem z immo to rozrusznik nie kreci |
03-02-2019, 09:26 | #7 | |
Imię: Dawid
Postów: 6
08-02-2019, 15:24 | #8 |
Imię: Dawid
Postów: 6
Odświeżam, może teraz ktoś wpadnie na pomysł co to może być. Po dokładniejszym sprawdzeniu paliwa nie daje na wtryski, coś blokuje i mechanik nie ma pojęcia co może być przyczyną. Dodam że wtryski są sprawne. Ktoś coś?
08-02-2019, 15:38 | #9 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Paliwo daje na wtryski bezpośrednio pompa czyli jak go nie ma to pompa do kontroli. A dochodzi paliwo do pompy? Ja podłączyłbym paliwo bezpośrednio do filtra z butelki czy pojemnika i zastartował
08-02-2019, 15:41 | #10 | |
Imię: Dawid
Postów: 6
