Stary 05-08-2021, 20:19   #71
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 81
Domyślnie Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
tak tak już wiem wgryzłem sie w temat ... jutro go demontuje i zobaczę jak to na szynie wygląda ...
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 16:45   #72
MNovak
Zarejestrowany: 28-06-2022
Model: Ford Focus Kombi MK2
Postów: 13
Domyślnie Brak mocy. Nie reaguje na pedał gazu
Cześć,
Postanowiłem zapytać tutaj bo mechanik nie ma już pomysłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem na forum ale nic podobnego nie znalazłem.
Ford Focus Kombi mk2 z 2008 roku.
Przed oddaniem do mechanika Foka miała problem z odpaleniem za pierwszym razem. Brak mocy na 1 i 2 biegu ale jakoś startowała tylko, że dłużej. Na światłach zaczynała się dusić. Dzień przed oddaniem do mechanika zapaliła się kontrolka silnika i podawał błąd P0172. Myślałem, że to może pompa...
Mechanik stwierdzi, że to wałek rozrządu i wymienił. Zanim jednak to zrobił samochód odmówił współpracy i przestał reagować na pedał gazu. Obecnie nikt nie wiem o co chodzi z nim. Wymienione zostały także świece. Przy szukaniu awarii został wymieniony wężyk od regulatora ciśnienia. Nic to jednak nie pomogło. Komputer obecnie nie zgłasza podobno żadnych błędów. Układ paliwowy jest podobno sprawdzony i nie ma się tam do czego przyczepić. Mechanik twierdzi, że auto jest sprawne w kwestii układu paliwowego i silnika.. cały czas szuka przyczyny. Może ktoś już miał coś podobnego?
aha.. 3 miesiące temu zostały wymienione zegary.
MNovak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 16:50   #73
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Brak mocy. Nie reaguje na pedał gazu
zaraz zaraz
nie było mocy i mechanik stwierdził, że to wałek i go wymienił.
przepraszam, na podstawie czego ?
tyle było dłubane w aucie i nikt nie zmierzył na dobry dzień kompresji ?
Stary 28-06-2022, 17:57   #74
MNovak
Postów: 13
Tego nie wiem ale dopytam jutro. Nie wiem na podstawie czego doszli do tego wałka.
Stary 28-06-2022, 20:07   #75
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
dopytaj
w benzynie zmierzenie kompresji to jest 10 minut i te 10 minut dają ci ogląd na sytuację mega
w dizlu czasem jak mi się nie chce kompresji mierzyć to wpuszczam we wtrysk kamerę - nie raz już widziałem dziurę w tłoku i motor schaden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2022, 20:37   #76
MNovak
Postów: 13
Dzięki za radę! Tak zrobię z samego rana.
Gdyby to było jednak coś nie tak z kompresją to komputer by tego nie zgłaszał?
Stary 28-06-2022, 20:39   #77
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
właśnie by kulał... w dizlu by klepały strasznie wtryski
trzeba elminować a nie wymieniać co popadnie. wałek rozrządu, ok, ale na jakiej podstawie
Stary 28-06-2022, 21:09   #78
MNovak
Postów: 13
no tutaj jest benzyna.
Też nie wiem skąd on ten wałek wykminił... bardziej mi pasowały te świece i wężyk od regulatora ciśnienia....
Szukając znalazłem coś takiego jak "zimne luty" przy zegarach, a on miał wymieniane 1,5 miesiąca temu i myślę czy czegoś wtedy nie spaprali.
Stary 29-06-2022, 08:13   #79
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Wpisz więcej danych bo nawet nie wiadomo czy benzyna czy klekot. Jak masz stare zegary to je podłącz. Mogą być zimne luty.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 08:23   #80
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie masz wiedzy to się nie udzielaj
w 2008r nie ma "starych" zegarów, cokolwiek to znaczy
Inna sprawa wszystkie zegary do Focusa maja juz min. 12lat i każde z nich ulegają uszkodzeniom.
Nawet te wydane na gwarancji z ASO wyprodukowane w 2017r.
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
