20-01-2015, 18:37 | #11 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Odp: Doposażenie w wejście USB
Nie trzeba przypominać, że moduły gadające po angielsku są droższe, rzadziej spotykane i częściej poszukiwane. Kup moduł 8M5T-19C112-XX gdzie XX może być dowolne, chociaż zalecam jak najwyższą ostatnią literkę (wersja softu). Da się podnieść, ale po co się męczyć. Przedostatnia to język (A-angielski, B-niemiecki, a dalej nie pamiętam, ale Tobie nie robi to żadnej różnicy jak napisałem - kup najtańszy). Jeśli będziesz miał w miarę wysoką wersję softu (nie pamiętam, czy od R czy później, gdzieś to było w wątku o dokładaniu BT) to będzie Ci działać Bluetooth Streaming, a wtedy zapomnisz, że chcesz mieć USB. Muzykę puszczasz bezpośrednio z telefonu wtedy, działa sterowanie z kierownicy, nawet w Spotify i Deezer. Co do cen - ja za moduł z USB gadający po niemiecku zapłaciłem 100, a za moduł gadający po polsku 150. Trochę szukania, trochę szczęścia i się znalazły. Transmiter FM to najgorsza opcja jaką mógłbyś wybrać.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
17-10-2021, 12:10 | #12 |
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
USB w schowku po stronie pasażera
Cześć 😄
Czy ktoś z Was próbował zrobić w schowku pasażera gniazdo USB? Kupiłem odpowiednie gniazdo podłączane pod 12V i chciałbym żeby startowało razem z zapłonem. Czy za schowkiem znajdują się jakieś przewody żeby można było się wpiąć? |
17-10-2021, 12:17 | #13 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,480
Odp: USB w schowku po stronie pasażera
Po sposobie zadania pytania wnioskuję absolutny brak wiedzy elektrycznej.
Przewody to tylko "metry" jak ktoś chce to pociągnie je nawet do komory silnika. Pod schowkiem jest GEM, jest w nim dużo miejsc zasilanych "po zapłonie". Które to? Wystarczy poczytać schemat instalacji, albo chociaż schemat bezpieczników. Samo założenie "gniazda", to wiercenie otworu, przykręcanie albo rzucenie luzem. Żeby ktoś nie wpadł na genialny pomysł bezpośredniego podłączania gniazda zasilania w formie USB pod 12V, gniazdo USB obsługuje 5V. Na pewno jest tam jakaś "inteligencja" w postaci przetwornicy z 12V na 5V. Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-10-2021 o 12:47 |
17-10-2021, 12:54 | #14 |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 4
Kolego Antej, pojęcie o elektryce jakieś mam. Zadałem tylko pytanie odnośnie lokalizacji przewodów pod lub za schowkiem, nie prosiłem o opinie o mojej wiedzy. Nie każdy ma pozjadane wszystkie rozumy. Mimo wszystko dziękuję za udzieloną odpowiedź.
17-10-2021, 13:30 | #15 | |
Postów: 7,480
Oczekiwałeś odpowiedzi "TAK"/"NIE"? Czy zaraz byłoby pytanie, o kolory, filmiki i co do czego>? |
17-10-2021, 17:20 | #16 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Szukaj w temacie o montażu wideorejestratora, są tam podane bezpieczniki pod które podłącza się zasilacz żeby kamerka działała po zapłonie. Btw czemu akurat w schowku potrzebujesz to usb?
Bump: Szukaj w temacie o montażu wideorejestratora, są tam podane bezpieczniki pod które podłącza się zasilacz żeby kamerka działała po zapłonie. Btw czemu akurat w schowku potrzebujesz to usb? |
