Stary 19-10-2021, 07:23   #371
drabina1993
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Dołączam się do pytania. Czy te 2 opcje są rozsądne? Jak mniemam, owe zestawy nie pasują do 16"??
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka
drabina1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 18:58   #372
Arek476
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przesiadce z AR159 (seryjnie 330mm+4t brembo) stwierdzam że smax, to ma spowalniacze (300mm+1t), do tego podobno gną się od "patrzenia na nie" a na wiosnę i tak czeka mnie wymiana tarcz.
2 razy przejechałem przez wątek i mam kilka pytań:
Potrzebuję swapa, kóry będzie maksymalnie plug&play, bez żadnych tulejek, dystansów czy zmian przewodów hamulcowych i całość wejdzie w standardową 17 calową felgę (zdjęcie poglądowe) w załączniku.
Z tego co zrozumiałem mam dwie opcje:
Zaciski 959/960 z Volvo XC90 + tarcze 336x28 z Volvo S80 II
Zaciski 927/928 z Volvo XC60 + tarcze 328x30 z Volvo XC60
Przy okazji czy macie jakieś propozycje odnośnie swapu na tył dla auta z mechanicznym ręcznym?
Jeżeli bez tulejek i dystansów to pierwsza opcja, zaciski z XC90 i tarcze S80 II, sam mam taki zestaw. Przy zaciskach z XC60 kojarzę wpis, że te felgi 17 co masz nie mieszczą się bez dystansów, ale mogę się mylić. Mam i jest duża różnica, brat ma też Smaxa ale na stockowych hamulcach i jest pod wrażeniem. Ja jeszcze do tego założyłbym jakieś bardziej wyczynowe klocki na przód i tył.
Arek476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 06:52   #373
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Możesz podać nr jakie masz na jarzmach, bo z tego co widzę zaciski to w xc90 były 4 rozmiary tarcz.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 16:16   #374
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Możesz podać nr jakie masz na jarzmach...
Przecież w poście który poprzedza twoje pytanie jest to napisane ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 18:04   #375
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Niby gdzie, bo przez cały wątek nie widziałem informacji jakie nr mają mieć jarzma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2021, 07:22   #376
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
"Z tego co zrozumiałem mam dwie opcje:
Zaciski 927/928 z Volvo XC60 + tarcze 328x30 z Volvo XC60"
Sent from my Pixel 4 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 07:29   #377
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
"959 i 960 z Volvo XC90" - sam to przepisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2021, 22:14   #378
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wy tak serio?
Przecież oznaczenie 959/960 to oznaczenie ZACISKÓW a nie jarzm!
Jarzma są osobnym od zacisku elementem i na 100% mają swój nr.
Stary 23-10-2021, 07:31   #379
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Przecież do swapu kupujesz kompletny zacisk, razem z jarzmem, więc nie rozumiem o co Ci chodzi.
Stary 23-10-2021, 21:45   #380
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Wy tak serio ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi hamulcow nie brakuje. A do elektrycznego bez linek na tyl propozycji nie widzialem i tak
Zreszta po co. Tarcze oznak zuzycia nie maja prawie, a 3 klocki juz na tyl zalozylem ( i nie najtansze)
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
